Voimakas etikan haju ilmastoinnista
    Mulla kuuluu kanssa tuollaista "rallattavaa" ääntä, tai paremminkin "rohinaa". Sen jälkeen kun kone on ajettu lämpimäksi,niin ääni alkaa. ECON napista kun nappaa kompuran pois, niin ääni lakkaa. Ja huomaa kyllä muutenkin econ napin käytön. Auto alkaa täristä enemmän kun ilmastoinnin laittaa päälle. Joten kompurahan se siellä taitaa yskiä viimeisiään. ja perkele 100tkm ajettu auto vaan =)
    Ja ääni ilmestyy vain lämpimillä keleillä. Talvisin ei kuulu.
    Viimeksi muokannut Samppale; 17.7.2009, 19:34.
      Tulipa tuossa viikonloppuna tehtyä tuo CRC suhisuhi-pullo käsittely, kun alkoi etikan haju kabiinissa olemaan jo todella voimakas!
      No pari päivää oli ihan kivat kukkaistuoksut autossa, mutta taas alkaa etikan käry puskemaan sisälle!
      Taidan seuraavaksi vaihtaa raitis-ilmasuodattimen, jospa se auttais paremmin...
        Samaa vikaa oli omassa, ei auttanu CRC mitään. Marmorilta Forten purkki (35e) autoon pöhisemään niin se on auttanut ainakin toistaiseksi. Kallista oli mut taitaa jopa toimia.
          Minä vaihdoin koko auton :)
          Olisi muuten varamaan järkeä ihan jo haisemattomaankin autoon välillä tehdä tuollainen spray-puhdistus. Siinä vaiheessa kun haisee, siellä oletettavasti on jo siinä määrin elämää kennolla, että ei välttämättä pelkällä sprayn tuulahduksella irtoa mihinkään.
          Viimeksi muokannut jasso; 2.12.2009, 19:53.
            Löysin nyt jo myydystä B4:sta vesikaukaloa putsaillessani 'raitisilmasuodattimen', josta arvelen johtuneen sen kevyehkön pistävän hajun, joka autossa aikaajoin pölähti. Oli kokolailla musta filtteri. Näinköhän oli ikinä vaihdettu.
            Tuloksia en osaa sanoa. Jäi iteltäni vaihtamatta, kun auto meni kiertoon.
              Vitosgolffia jos "puhdistaa" noilla suihkeilla, kannattaa ottaa sisäilman suodatin pois. Myös sisäkierron ilma kiertää suodattimen läpi ja kaikki "puhdistavasta sumusta" jää suodattimeen tuoksumaan...
              Vaikuttaa muutaman päivän.
              Itse tuhonnu muutaman purkillisen turhaa noita litkuja.
              E: Vissiin A3:ssa sama systeemi, suodatin löytyy helposti vänkärin jalkatilasta...
                Osaakos joku sanoa mitä eroa noissa on? Fortessa ilmeisesti kovemmat "myrkyt"?
                Ja missäs se B6:n sisäilmansuodatin luuraa?
                  ^Luulisin että B6:n suodatin löytyy tuulilasin alareunasta, jostain akun vierestä...
                  Tuskin tuolla väliä, tuo sisäkierron suodatus taisi tulla ekaa kertaa vasta A3/Golf5 aikoihin...
                    Ite käytin bilteman ilmastoinnipuhdistusvaahtoa ja uusi aktiivihiilisuodatin. Hyvin toimi ja oli ihan edullinen pullo (jotain 7 euroa), suhkuttelin ilmastoinnin puhaltimen reiästä, kun eka sen olin irroittanut. Siitä pääsi ihan käsikopelolle kennolle. Ei ole sen jälkeen haissut mm. ummehtuneelle, kun vielä aina välillä muistaa sammuttaa ilmastoinnin muutamaa minuuttia ennen kuin pysähtyy pidemmäksi aikaa, niin ehtii kuivua. Liekkö noissa uudemmissa, kuin B5, tuo ilmastointi pysähdyksen jälkeen automaattisesti kuivattaa kennoa.
                      Sen verran on ainakin eroa että CRC on vaahtoa joka letkulla lasketaa raitisilmasuodattimen reiästä sisälle lämppäriin ja annetaan vaikuttaa. Forte ei ole vaahtoa vaan se laitetaan sisälle jalkatilaan suhisemaan ilmastointi täysillä ja sisäkierto päällä.
                        Kyllä se CRC:n pullo jota testasin oli nimenomaan suhisuhi-versio, eikä vaahtoa, mutta eipä siitä sen enempää...
                        Hain tänään marmorilta uuden raitisilmasuodattimen ja Forten suhisuhipullon, saas nähä kuinka äijän/hajujen käy tällä kertaa!
                          No olihan tuohon jo aikast paljon kerääntynyt shaissee!
                            Yllättävän hyvän näköinenhän tuo on, se on joskus vissiin vaihdettukin ;)
                              Ihan normikuntonenhan tuo on ainakin kuvassa. Harmaahan se on jo uutenakin tuo materiaali.
                                ok, niitä on sitten 2 eri versioo CRC:llä.
                                  Kyllä uusi suodatin oli ihan puhtaan valkoinen!
                                    Aktiivihiilisuodatin on harmaa.
                                      Aika puhtonen oli Teemun suodatin...
                                      Kun oma kasikymppi vaihtui tuohon nelkkuun, tämä oli ensimmäisiä huoltotoimia:
                                        No huh-huh, onhan tuo aikast tukkosen näköinen...
                                        Muutama päivä ajeltu Forte-käsittelyn ja suodattimen vaihdon jälkeen, eipä ole enää pahaa hajua havaittavissa!
                                        Uudella suodattimella taisi olla se isoin vaikutus, mutta kaippa tuo Fortekin oman osansa hoiti niin kuin piti.
                                          Omankin auton (B5) ilmastointi on tänä keväänä alkanut haiskahtaa ajoittain hieman etikalle. Erityisesti silloin, kun ilmastointi lähtee päälle, haju on melko pistävä.
                                          Onkos noista ilmastoinnin puhdistusaineista kertynyt uusia kokemuksia vuoden 2009 jälkeen? Onko Forte edelleen toimivin vai kannattaako kokeilla jotain muuta ainetta?
                                            Oman B6:n ilmastoinnin vaahdotin äsken CRC:n vaahdolla. Lykkäsin letkun sisään sieltä hanskalokeron takaa löytyvän kumitulpan reiästä ja osan vaahdosta tuuppasin moottorin siipien välistä. Vaihdoin myös aktiivihiilisuodattimen.
                                            En tiedä menikö joku pieleen, kun hanttarin puolen lattia oli jonkin verran kostea käsittelyn jälkeen..? Märän rätin aromit on ainakin toistaiseksi selätetty.
                                              Itsekin noita vaahtoja aikoinaan käyttäneenä tulee jotenkin mieleen että ihan kunnon aerosoli olis kuitenkin juuri tuon "valumisen" kannalta ehkä parempi, leviäisi edes jotenkin vähän joka puolelle kun olisi ilmavirran mukana liikkuva höyrymäinen aine.
                                              Toki valmistajat lienee testailleet leviämistä eli voin olla hyvinkin väärässä...
                                              Tarvis itsekin tehdä joku käsittely nykyiseen kun ed. omistajalla oli ollut kohtuu tehokas wunderbaum jonka nyt lopuksi löysin penkin etureunan säilytyslokerosta :/ On meinaan sen verran tymäkkä tuo haju että meinaa välillä tehdä pahaa :(
                                                Samaa ongelmaa itelläkin "etikan" hajun kanssa. Ensimmäisenä epäilin tietysti jonkun kuseneen auton päälle :) Täytyypä laittaa jokin noista aerosoleista pöhisemään. Raportoidaan sitten tuloksia tänne...
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja Mutilation Näytä viesti
                                                  Näin tein minäkin samalla aineella. Mutta nyt parin hajuttoman viikon jälkeen tuota etikan hajua puskee moninkerroin enemmän, missäköhän vika? Aine paskaa tai muuten piloilla?
                                                    Laitoin omaan b6 autoglymin mömmöä ja ei ainakaan kuukauden sisällä ole haju palannut.
                                                    Kysessää siis semmoinen aerosolipullo mikä laitetaan hanttarin jalkatilaan pöhisemään ohjeiden mukaisesti.
                                                      No joo nyt kun olin tekemässä toista käsittelyä samaisella aineella, niin vilkaisin huvikseni pullon pohjaa: 11/08
                                                      Eli saattapi olla ettei 5 vuotta vanha litku ihan toimi niin kuin pitää, kauppaan siis...
                                                        Aika paha hajuhaitta ilmestyi täälläkin sen jälkeen, kun kylmälaitos tuli kuntoon.
                                                        Motonetistä sitä CRC:n vaahtoa, hanskalokero irti ja flekti pois paikaltaan, kunnes pääsi sen viereisestä kolosta ojentamaan suutinputken sisään. Mönjää tuli niin paljon, että alkoi pikkuhiljaa valumaan ulos. Sitten kaikki kasaan ja ohjeen mukaan muhimaan vartiksi. Kun myöhemmin sitten lähti kauppareissulle, niin vaikka kaikki ikkunat olikin auki, niin flektin käynnistymisen jälkeen tuli aluksi sellaisia "höyryjä" sieltä, että jopa tuulilasi huurtui sisäpuolelta. Puolen tunnin ajorupeaman jälkeen (flekti täysillä ja ikkunat auki) on ehkä pahin jo haihtunut.
                                                        Eiköhän nyt nähdä, onko alkuperäinen hajuhaitta poistunut eli toimiiko tuoreempi litku paremmin, kun se "vuosikertakama"
                                                        Viimeksi muokannut tim71; 13.9.2013, 20:00.
                                                          Ilmeisesti ei tullut ohjetta luettua loppuun asti, muistaakseni puhallinta piti pitää tuon vartin muhimisen jälkeen täysillä noin 20 minuuttia auton ovet auki, jotta kenno kuivuu ja huurut haihtuvat. Ei nimittäin ole kovin terveellistä hengitellä noita kaasuja. :)
                                                          Viimeksi muokannut okkim; 13.9.2013, 23:19. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                          • #59
                                                            Lähtee sitten ne sienet keuhkoista samalla vaivalla :)
                                                            • #60
                                                              Niin no tuota... kyllä se puhallin täysillä ajowiimassa kaikki ikkunat auki tekee melko lailla saman, kun puhallin täysillä paikan päällä ovet auki - ja varmaan on tuosta sienikasvusta jotain mennyt keuhkoihin, kun päivittäin niitä auton sisään puhaltaa. Ja ikkunat oli auki jo ennen puhalluksen käynnistämistä. :)
