En tiedä onko vika vai ominaisuus, mutta melkoisen ärsyttävää kierrosten nypyttelyä tyhjäkäynnillä tapahtuu, kun ilmastointi on päällä. Jotain oli aiheesta kirjoitettukin aiemmin, mutta ei varsinaisesti kyseiseen vaivaan. Pyörivät siinä 800rpm molemmin puolin. Kuuluu moottorin käynnissäkin ihan selvästi tuo notkahtelu. Kun laittaa ilmastoinnin pois, koneen käynti tasaantuu, mutta kierroslukumittari jatkaa, tosin hieman rauhoittuu sekin.
Ilmastointi päällä -> kierrokset nypyttää tyhjäkäynnillä.
Throttle Body Adaptation:
Turn the key on but do not start the car.
[Select]
[01 - Engine]
[Measuring Blocks - 08]
Enter Group 060 (may be Group 098 on some cable-throttle cars)
[Go!]
[Switch to basic settings]
Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB
adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in basic mode for about 30 seconds, then switch back to normal settings and you're all set.
Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!
