Penkkien vaihto
  • Penkkien vaihto
    Vaihdoin -97 A3:een -02:n penkit jonka jälkeen alkoi Airbag valo palamaan, olisko mitään vinkkejä millä sais kuntoon?
    Oletko kokeillut nollata valoa?
      Oliko sulla bagit noissa alkuperäisissä penkeissä?
      Mulla ei kyseistä ongelmaa luonnollisestikaan ollut, kun alkuperäisissä ei ollut bagejä, ja uudemmissa, jotka siihen laitoin, oli..
      OT: Pitäiskö profiilissa olla A3 ABT, vai meneekö toi juttu vaan multa ohi? ;)
        Ei ollut alkuperäisissä bagejä...
          Mites sellanen valon nollaus onnistuu?
            En ymmärrä miksi airbag-valo syttyisi, ellei alkuperäisissäkään penkeissä ollut bagia. Nollauksesta en osaa sanoa, muuta kuin että varmasti onnistuu esim. Laakkosella tai muualla Audihuollossa.
              oisko tällä jotain yhteyttä tuon turvavyön kanssa? kaverilla golffissa rupes polttelee airbägin valoa kun oli menny jotain rikki tuosta kuljettajan turvavyö mekanismistä
                Vikakoodien luvulla tämäkin selviää.
                  Laitan tämän nyt tämän keskustelun jatkoksi kun en parempaakaan vaihtoehtoa löytänyt.
                  Elikkäs on alkannut todenteolla harmittamaan tuo B7 harmaa kangas sisusta missä näkyää kaikki pienimmätkin tahrat. esim kaatui vettä takapenkille ja nyt siinä kohtaa on tummanharmaa läikkä eikä lähde millään pois.
                  niin Saksassa myydään noita recaron penkkejä.
                  Onko mitään asioita mitä kannattaa ottaa huomioon jos saksasta niitä lähtee tilailemaan? kun kuitenkin yli 1000e paketti niin ei kovinmontaa harjotustilausta viitsisi tehdä :P
                  esim tälläinen http://www.ebay.de/itm/Audi-RS4-RECA...item3f158f33f2
                    ei siinä muuta ku että myyjä suostuu laittamaan rahtiin tänne (mä maksoin 120€) ja että onko limousine vai avant penkit...
                      Ooke :)
                        Alkuperäinen kirjoittaja Whitebe Näytä viesti
                        Tsekkiferrarissa tuo aiheutui anturista joka haistelee onko turvavyö kiinni, on sellainen pieni kytkin siinä turvavyön kiinnityspisteessä. "korjasin" ongelman irroittamalla johtosarjasta penkkiin-> turvavyön lukkoon menevän johtoparin . Nyt diagnostiikka tulkitsee että turvavyö on kiinnitetty. Kääntelemällä turvavyön kiinnityspistettä vika kyllä löytyi, mutta oikea korjaaminen vaatisi sen kiinnityspisteen irroittamisen ja muovien kuorimisen siitä päältä. Sen jälkeen johtojen uusimisen, muoveja ei saa ehjänä purettua ( ainakaan tuosta)
                        Viimeksi muokannut Sepi6; 5.4.2012, 08:43. Perustelu: typo
