Juu no niin entisenä ooppelin omistajana laitoin tässä viime viikolla audin eli uusi auto minulle.
Vikana nyt tuli:
Viimeviikon lauantaina kaikki pelasi normaalisti. Piti soittimen vaihto suorittaa sitten sunnuntaina + pesua jne. No kaikki ne suoritin ja kaikki pelas normaalisti. Sit illalla huomasin kun menin autoon et ei nopeusmittarin taustavalo pala eikä bensamittarin. Mutta kierrosluku mittari palo ja moottorin lämpötilamittari. Sitten ilmastoinnin tietokoneen valo palaa normaalisti kun ei laita valoja päälle mutta kun laittaa valot sen pitäisi himmentyä hiukan. Mutta menee pimeeksi kokonaan :(. Katsoin sulakkeet mikkä on kojetaulun päässä. Mitäs sulakkeita kuskinjalka tilassa on? Voisiko olla jokin sulake palannut? Rele?.
Unohin mainita et pitkien valojen näpäytyskään ei toimi enää toimi LA ja SU pelasivat. Minkälainen homma on vaihtaa taustavalot jos ovat palannut?
Toinen vikatsu on et tuuletin pitää vikinää kone kuumana. Siis sisäpuhaltimen tuuletin kuuluu jostain keskeltä kojelaudan uumenista. Tuulettimen laakeri vaatis rasvaa?
Vikana nyt tuli:
