Keskuslukitusongelma osa n, A4 Avant 1.9TDi -02
  • Keskuslukitusongelma osa n, A4 Avant 1.9TDi -02
    Foorumilta löytyy satoja osumia haulla "keskuslukitus" mutten löytänyt niistä apua - joko vastaavaa ei ole muilla ollut tai mä en vaan löytänyt. Siksipä pitää aloittaa uusi kysely.
    Vas. takaovi ei aukea (tosin tekee joskus poikkeuksen ja toimii). Kahva sisällä ja ulkona tuntuu normaalilta eli ilmeisesti mikään vaijeri tms ei ole poikki. Kun käytän k-lukitusta kauko-ohjaimiesta, niin kaikista muista ovista kuuluu asiaankuuluvat naksahdukset sekä avattaessa että suljettaessa, mutta tuosta takaovesta kuuluu naksahdus vain avattaessa (luulisi naksahtavan lukitessa koska se avautuminen se ongelma on, lukkoon menee aina). Vilkut tunutvat vilkahtavat oikein. On käynyt niinkin että ovi pysyy lukossa, mutta kun laitan autoon virrat päälle, niin ovesta kuuluu silloin se naks ja se aukeaa.
    Eli - vinkkiä mitä kannattaa kokeilla ennen viemistä autosähköön?
    Viimeksi muokannut jasso; 23.3.2009, 19:37.
    Siis takaovi ei aukea kahvasta? Nouseeko lukkonuppi kuitenkin? Jos, niin liipaisimet vain jumittelevat eli vaatii puhdistusta+öljyä.
    Vikakoodit on numero yksi mikä luetaan, ennen kuin kosketaan mihinkään sähköön turhaan.
      Juu takasivuovi. Eihän tässä ole mitään nuppeja mihinkään suuntaan missään ovessa eli ei nouse eikä laske ;)
      Tuli mieleen että onkohan jossain k-lukituksen ohjausboxi joka voisi olla sökö, kun tuo virtojen päälle laittamine on saanut oven auki? Vaikka milläs mä senkään kunnon todennan vaikka boxin jostain löytyikin...
      Vikakooditkin on sellainen mitä en kotikonstein lue mutta toki jos huoltoon on vietävä niin siitähän ne aloittavat.
        Todennäköisesti oven mikrokytkin on rikki tai sitten oven johdot ovat kuluneet lähes poikki. Keskuslukituksen ohjausboksi löytyy kuskin ovesta. Nämä kaikki olivat ainakin omassa kärryssä vialla kun oli samanlainen vika päällä.
