Mitenkä tuon automaatti ilmastoinnin tulisi toimia? Kun se plussa keleillä (+3) ei puhalla kylmää kun siellä LO asennossa ja siitä ylöspäin tulee lämmintä kyllä portaitain HI asti... Onko siinä joku lämpötila raja ennenkun ilmastointi lähtee tulille???? Kun jostain selailin että lähtisi vasta +5 asteen jälkeen tulille ja koitin tuossa vielä LO asennossa ECON päälle ja pois niin en huomannu kyllä hirveätä lämpötila eroa.
A4 B7 Ilmastoinnin ongelma?
Puhaltaako se sitten lämmintä muuten kuin LO:lla? Automaattihan ei säädä termustaattia suoraan astelukujen mukaan vaan antaa sellaista lämpöä, mitä ohjelman mukaan nyt on hyvä syöttää. Ja jos sinulla on auton sisällä +17ºC niin +17ºC:hen säätämällä se puhaltaa lämmintä pitääkseen sisätilan +17ºC:ssä jne..
+4ºC ja kylmemmässä ei kompura lähde käyntiin.
Ilmastointi
Moroo, tietääkö kukaan onko "freonit" vähissä kun tiputtaa välillä kylmäkoneen pois -> menee econ tilaan vai onko joku anturi rikki? kylmää kyllä tulee silloin kun jäähdytys menee päälle. Auto siis A4 B7. Lääkäriin menee kyllä mut kyselen et onko muilla vastaavanlaista ongelmaa.
