30.1.09 yritin käynnistää Kasia (A8 4.2 -98) ja täysin yllättäen auto ei inahtanutkaan. Akku oli tarkalleen 3 vuotta ja 2 kuukautta vanha merkkiakku. Kaapeleilla auto saatiin lopulta 30 minuutin yrittämisen jälkeen käyntiin, joka oli mielestäni todella outoa eli ei meinannut lähteä käyntiin vaikka oli kaapelit kiinni toisessa Audissa..?
Naapurit olivat muutaman kerran ilmoittaneet, että Kasissa oli vilkut (eli häläri) vilkkunut muutamana yönä itsekseen. Mitään muuta ihmeellistä en ollut havainnut.
Kävin sitten ostamassa uuden Boshin akun ja Kasihan suoraan sanottuna ?räjähti? käyntiin.
Toissa päivänä eli 1,5 kuukautta uuden akun ostosta, pesin auton ja jätin sen työpaikan +18 asteen autotalliin kuivumaan 1,5 päiväksi. Tänään yllättäen kun lähdin töistä, niin kello oli nollilla ja auto lähti juuri ja juuri käyntiin. Akku oli siis purkautunut lähes tyhjäksi. Noin 30 minuutin ajon jälkeen kytkin piuhat kiinni läppäriin ja antoi seuraavat vikakoodit:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 4D0 907 558 D
Component: 4,2L V8/4V MOTR AT D01
Coding: 05373
1 Fault Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No: 4D0 907 389
Component: ABS/FDR Allrad D22
1 Fault Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
27-00 - Implausible Signal
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D08
Coding: 13130
Shop #: WSC 02324
4 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
Itse en noista koodeista kovinkaan tajua, mutta voisiko tuo keskuslukitus ja siihen liittyvät hälärit nyt aiheuttavan akun kulumisen? Osaako joku fiksumpi auttaa? Sen verran tiedän, että huomenna aamulla 99 % varmuudella Kasi ei lähde käyntiin ja perhana kun oli vielä sovittu kavereiden kanssa quattro-meettari Tampereelle. Täytynee turvautua junaan..:(
Coding: 05373
1 Fault Found:
Readiness: N/A
1 Fault Found:
Coding: 13130
Shop #: WSC 02324
4 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
