ahtopainemittari ilmanvaihtoritilään ?
audi tt ahtopainemittari ilmanvaihtoritilään ?
viime viikolla rakensin vastaavan. jos meinaat ritilät venttiiliin vielä palauttaa niin varovasti sitten pura se. vähän se oli työlään puoleinen operaatio muttei vaikea.
löyty awe:n sivuilta ihan kohtuu hyvä kuvallinen ohjekin hommaan.
http://www.awe-tuning.com/media/pdf/TT_Vent_Gauge.pdf
max 52mm mittari mahtuu juuri passelisti sisään. mutta sille venttiilille tuleva ilmaputki pitää tukkia. itse tungin kanavaan muovipussiin survotun vaahtomuovikimpaleen.Viimeksi muokannut LauriJT; 15.2.2009, 20:38.
Mistä ootte johdot sunmuut vetäny siihe keskelle? Toi vasen olis sen kannalta helpompi, näyttäs olevan suht helppo purkaa kert.
E: ja vielä, et mistä tollanen mittari kannattaisi hankkia? Mitään hirveen kallista ei viitsisi ostaa, mut onko jotku motonetissä myytävät härvelit sitten kelvottomia?Viimeksi muokannut Juuzmo; 31.3.2009, 19:02.
On se autogauge ihan hyvä mutta minulla ei ainakaan meinaa sähköinen malli pysyä kalibroinnissaan. Eli kun painetta antaa muutamia kertoja enemmän ja ajon jälkeen sammuttaa niin neula ei tipukkaan aina nollaan. Kyllähän se kalibroi sitten itsensä taas kun käynnistää, mutta silti. Kyllä se normiajossa sitten pysyy kartalla hyvin. Saattaa olla että vaihdan kesällä siihen perinteiseen malliin.
Juuzmo: Sen suuttimen kun vedät pois niin siihen jää putken ja kojelaudan jää reilu rako mistä johdot saa kojelaudan sisälle helposti. sitten kun purat suuttimesta sen läpän akseleineen pois, niin akselin reiästä mahtuu johdot läpi. Keskelle saa ihan samalla tavalla. Vähän vinoon kun pujotat johtoa niin ratin alle saa hyvin menemään
Tossa on tollanen bolt-on mittari -> http://www.thettshop.com/access.asp?...product=600603
Mutta kyllä siihen menee ihan tavallinen autogauge tai vastaava. Repii ne rivat pois ja liimatipalla mittari kiinni, niin itse tein.
