A3 8L etusivuvilkun polttimon vaihto
  • A3 8L etusivuvilkun polttimon vaihto
    Katsastussetä huomasi, että etusivuvilkku ei toimi, polttimo kai rikki.
    Miten tuon saa auki?
    Pitääkö ostaa koko vilkku uusiksi vai voiko pelkän polttimon vaihtaa?
    Voi vaihtaa pelkän polttimon. Varovasti kampeat sen vilkun vaan irti. En nyt juuri muista, että miltä reunalta, mutta joko etu tai takapäästä. Esim ruuvimeisselillä varovasti raottamalla alkuun. Sitten vaan nyppää koko vilkun ulos.
      02-vuosimallissa vilkku on samassa umpiossa ajovalojen kanssa, joten vilkun polttimon vaihto vaatii enemmän sorminäppäryyttä kuin pre-facelift -mallissa, jossa saa nypättyä koko vilkun irti.
      Mutta vastaus itse kysymykseen: Älä kampea mitään! Polttimo lähtee irti kiertämällä sen kantaa umpion takana ja vetämällä pois.
      Edit: Luin vielä uudestaan ja jos kysymyksessä on sivuvilkku, niin Jimin vastaus on täysin oikein! Minä puhuin etuvilkusta..
        Oli siis sivuvilkusta kyse. Kiitti vinkistä, kun en ohjekirjasta löytänyt vaihto-ohjetta.
          Ei edes tullut mieleen että olisi ollut etuvalojen vilkusta.. :) Ihmettelinkin vähän Kallen vastausta, ja sitten luin myös itsekin kysymyksen uudestaan :D Pääasia että selvisi!
            Moi, lähteekö A6 4F vm-06 sivuvilkku myös ylläolevin toimenpitein? Tuntuu melko tiukasti olevan kiinni.
