Haulla löysin tietoa että pitäis onnistuu ihan umpiota irrottamatta johdosta vetämällä, mutta kun sormet ei todellakaan mahdu sinne aukkoon. Miten noi umpiot saa helpoiten irti, kaks ruuvia on siinä päällä.... missä loput? Vai onko jotain muuta hyvää jippoa?
A4 b5 parkkilamppujen vaihto
Se parkkipolttimo tulee sieltä johdoista vetämällä varovasti. Siinä tais olla pieni lukitusvipukin jota pitäisi painaa (itse en ole painanut) jos nyt oikein muistan. Sitten vaan ujuttaa sen niiden avulla takaisin koloonsa ja painaa sormella kiinni.
Vähän aihetta sivuten, kun en vastaavaa threadia B6:sesta löytänyt.
Ajotietsikka antaa herjaa oikeasta ajovalopolttimosta ja tarttis varmaan tehdä asialle jotain. Mites B6:seen tuo parkkivalopolttimon vaihto. Onko hankala homma ja tarvitaanko gynekologin sormia?
Niin ja mikä polttimo mahtaa etuparkeissa olla, minulla xenonit ajovaloina, jos sillä merkitystä?
Ei tartte gynen taitoja kun tietoa missä torxit sijaitsee jotta saa koko lyhdyn irti. Yritän selittää mutta kuva varmaan ois ihan jees jos jostain löytyy:
1. 2 torxia irti lyhdyn päältä
2. 2 torxia on kummallakin puolella lyhdyntakana näitä pitää vaan löysyttää. Voi olla veemäinen laittaa takasin jos onnistut ruuvaamaan kokonaan pois
3. Irroitat lyhdystä johtosarjan longistamalla talttapäällä sitä pistoketta siitä kohdasta mistä kuuluu ja vedät pois.
4. Vedät lyhdyä itseäsipäin varovasti että et hajota mitään
Toiselta puolelta toki joudut irroittamaan ilmanohjaimen kotelolle. Lähtee parilla ristipäällä ja vetämällä ylöspäin.
En ole xenon umpiota irroittanut, että en tiedä onko erilainen.
EDIT: Löyty tämäkin ohje http://www.a4mods.com/index.php?page...earcorner.html
MItes etuparkkien vaihto B7 koriseen? Äsken yritin, mutta parkit ovat jotenkin sulaneet heijastimeen kiinni. Nyut tarttiskin saada koko umpio irti. 2 ruuvia umpion kiinnityksestä löysin, mutta se kolmas siitä vilkun puoleisesta kulmasta on kadoksissa. Nyt tarttis siis piestä vinkkiä. Ja kyseessähän oli siis xenon umpiot.
Tuosta S4 B5 -00 facelift audista on parkkipolttimo piemeänä. Osaisiko joku kertoa, minkä mallinen polttimo on kyseessä, jotta olisi valmiina laittaa uusi tilalle, jos sattuisi onnistumaan onkia vanha pois?
Tällä ohjeella vaihdettu. Sen jälkeen marmorilta uusi lampunpidike ja kolvi käteen tinaamaan sitä kiinni. Johto katkesi juuri siitä juuresta ettei saanut korjattua. Kannatin oli yllättävän kallis vielä. :)Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viestiSe parkkipolttimo tulee sieltä johdoista vetämällä. Sitten vaan ujuttaa sen niiden avulla takaisin koloonsa ja painaa sormella kiinni.
