Elikkäs, ei apukuskin penkki kippaa eteenpäin enää, viaksi löysin vasemmanpuolen hakasen nousemattomuuden, vaijeri lähtenyt toisesta päästä irti (?), eli kysymys kuuluukin, missä sen pitäisi olla kiinni, ja miten sen saa takaisin sinne kiinni. Katselin tuossa, niin se vaijeri nousee vasenta penkinreunaa pitkin ylöspäin, ja katoaa sitten penkin sisälle.
Coupen etupenkkien kippimekanismi
Vaijeri voi myös olla poikki (omassani kummassakin penkissä juurikin nuo sisemmät pasana). Vaijeri kulkee sinne vipuun parin semmosen lenkin kautta ja aikaa myöten hierautuu poikki. Paras korjauskonsti lienee ottaa penkit pois autosta ja irroittaa niistä selkänojat. Selkänojan verhoilu aukeaa alareunastaan ja sieltä pystyy urkkimaan vaijerit paikalleen. Vaijerit itsessään ovat kiinni vivuissa sellaisilla S:n (tai salaman) muotoisilla koukuilla, jotka vaan kiepsautetaan paikalleen.
Riittää, kun nostaa penkin pois autosta ja ottaa takapuolelta sen kovan verhoilun irti. 2 ruuvia alhaalla ja kangas pitää kammeta irti reunoilta. Sisällä vaalea harsokangas, joka pitää leikata auki. Kannattaa samalla sitten vääntää sitä vaijerien kahvapään kiinnitysrautaa sen verran että ei ole löysiä vaijereissa.
