Mittaristo ja ilmastointi yms ongelmaa
  • Mittaristo ja ilmastointi yms ongelmaa
    Löytyisiköhän täältä apua seuraavanlaiseen ongelmaan.
    Ongelmat esiintyvät, kun auto on kylmä. Kaikki alkaa toimia noin 30min ajon jälkeen, ongelmat häviää vaiheittain.
    Eli
    -mittaristo ei toimi varoitusvaloja lukuunottamatta, siis mittarit eivät toimi ollenkaan. Viisarit nollilla, myös matkamittarit ja lämpömittarilukemat pimeänä.
    -ilmastoinnin automatiikka ei toimi, manuaalipuoli kyllä eli asteet näkyy ja kaikki namikat toimii ja valot tulee. Mutta siis automaattisäädöllä ainakin puhallin menee nollille (kai siihen aina joku perus toiminta jää päälle) ja eikä ilmeisesti oikein mitään tapahdu. Ja jos manuaalilla on esim lisännyt puhallinta, niin automaatille siirryttäessä menee uudelleen nollille. Ja ei käynnisty, kunnes elämää mittaristoon alkaa tulla.
    -taustavalot siis mittaristossa ja keskikonsolissa ei toimi (radio ja muut namikat). Ilmastoinnin näytössä + namikoissa on valot.
    Siis kaikki nuo palautuu aikanaan ja aika samanaikaisesti. Tosin mittariviisarit alkuun hyppäävät vain johonkin asentoon ja vasta hieman myöhemmin alkavat näyttää oikeita arvoja. Tosin, kun auton sammuttaa, niin välillä esim kilometkinäytöt ja ainakin osa mittarivaloja jääkin palamaan. Sammuvat sitten aikanaan. Tälläistä ainakin silloin, jos ongelmat eivät ole vielä täysin poistuneet.
    Onko tälläistä ongelmarypäs tuttu?
    Ja auto on A4 (B5), -00,01 (siis vm -01), 1.8t etuveto. Käytin pajalla, mutta eivät osanneet korjata. Vikakoodit on nyt poistettu ja niitä ei juuri nyt tule.
    Vikakoodi, joka vois jotain kertoa on: VAG-koodi 18058, EOBD-koodi P1650 (ilmeisesti jotain CAN-väylään liittyvää, jossa singnaali ei mene mittaristolle)
    Viimeksi muokannut tjk68; 21.1.2009, 22:21.
    Ilmastoinnin automatiikkavika ja nuo valoviat tuskin liittyvä toisiinsa.
    Mittariston himmennyspotikka huonossa kunnossa, liittimissä kontaktivikaa tms..
      Ja mitkähän ne vikakoodit sit oli.
      Kerro hieman tarkemmin mitä tarkoitat.
        Päivitin tuota ensimmäistä viestiä lisää. Toivottavasti nyt vähän tarkemmin on asiaa selostettu.
          Eli siis automaattisäädöllä ainakin puhallin menee nollille ja eikä ilmeisesti oikein mitään tapahdu. Ja jos manuaalilla on esim lisännyt puhallinta, niin automaatille siirryttäessä menee uudelleen nollille.
          Oletko varma että tuo on vika, eikä ominaisuus.
          Turha sitä on kylmää ilmaa puhaltaa, jos lämmintä halutaan. Se on se automatiikan idea. Sit kun veden lämmöt nousee, niin se alkaa puhaltaa sitä lämmintä sisään.
          Toki pieni puhallus siellä pitäis olla, eli tarkoitatko nollille menoa, että puhallus ei todellakaan pihahdakkaan.
          Valovika tosiaan todennäköisimmin mittaristossa. Edullisin tapa lähteä yrittämään korjata vikaa on kolvata kaikki liittimien juotokset mittaristossa.
            Noilla yleisillä obd-testereillä ei saa kyllä mitään iloista infoa vikadiagnostiikasta ulos.
              Eli mittaristohan se meni vaihtoon.
