tuhkakupin valo ( ei siis pala)
  • tuhkakupin valo ( ei siis pala)
    Mitenkähän se tuo tuhkakupin valo, tai siis se polttimo oikein vaihdetaan tuohon karvahattu c neloseen. Sain tuhkakupin rungon taiteiltua irti (muovirungon) ja polttimo näkyisi siellä perällä punaisen muovilevyn takana.
    Mutta sitten loppu tietotaito siihen, nyt olis kovalle tupakkimiehelle apu tarpeen, jos joku viitsis vaivautua niin kiitos jo etukäteen.
    Hyi, ei saa polttaa autossa:) Itse imen myrkkyä auton ulkopuolella.
    Minulla sama vika ja sytkärinkin valo on pimeänä laiskuuttani.
    Luulen, että: Ota irti kaikki kolme säädin-nuppia. Lähtevät vetämällä pois. Jos tiukat ,voit käyttää pihtejä- huomio naarmut. Irroita ruuvit levystä ja poista se. Voit päästä sitten polttimoon käsiksi? Tai lisää purkua hieman?
      kiitos mie kokeilen näillä opeilla, kunhan tuo turha tupakinsavu hälvenee, että näkis jotain turata
        Poltin on muistaakseni tosiaan tuhkakuppi hässäkään takapuolella. Poltin kannattaa vaihtaa koska se antaa samalla tyylikkään yövalon koko keskikonsolin syvennykseen (kännykkä paikkaan). Itselläni oli saksantuliaisessa (C4) autom.ilmastointi jonka ohjausyksikön (kts. haulla) irrottamalla pääsi helposti polttimoon käsiksi. Karvalakissa varmaan noin samoin. Muistikuva on epävarma, mutta konsolin sivut irrottamalla onnistuu aikakin nokkapihdeillä. Taisi olla normaalipoltin (1,2W käy, mutta marmorilla on 2W, eli hae sieltä jos haluat alkuperäisen kirkkauden, ainakin A8 on näin)...
        Mutta (!!!) tupakansytytin poltin (sekä edessä ja takana) on poltin-unit joka pitää käydä hakemassa marmoritiskiltä. Sama ratkaisu on kaikissa A8 lähtien. Maksaa kuitnenkin vain muutaman euron (muistaakseni jotain 3.5 euroa) mutta on siis poltin valmiiksi kiinni kantaosassa jota et saa edes tarvikkeena. Unohda juottaminen. Ei kannata. Mm. väärä kirkkaus silloin.
          Kiitos Jormalle ja Juhalle, homma tuli tehtyä. Oli ohjeitten jälkeen aikalailla yksinkertainen juttu, niin siinä oli vielä kaksi 8mm avaimella avattavaa pulttia, että sai sen tuhkakupin petihässäkän pois ja siinä se sitten oli mukavasti vaihdettavissa. Joo yritän olla savustamatta vanhaa rouvaa (audia) enemmän. Kiitos.
