Tuli tuolla vartan akun tiedoilla koodattua ja läpi meni koodi, heräs kuitenkin epäilys tuosta valmistajan koodista kun tuossa kuvassa on JCB ja vcds ohje sanoi VA0 koodausikkunassa, notta kumpi oikea? Laitoin JCB ja sillä meni läpi enkä tuota toista koittanukkaann..
A6 4F/4G akun vaihto.
A6 4G 2012 BiTurbo ja akku alkaa olla lopussa. Merkkiliikkeessä "alkuperäinen" 105Ah AGM 490€ plus asennus = 600€. Sen verran suolainen hinta, että kysyttävä miten olette toimineet? Meinasivat, että akkuliikkeet eivät voi auttaa, sillä BEM koodilla koodattava autoon.
Soittokierroksen tulos:
- Akkuneliöllä Exide 105Ah AGM 299€ ja kuittaavat akun autolle, ei osannut tarkemmin kuvata toimenpidettä ja ei tiennyt BEM koodista. Vastaa:Bosch BS5A15 Varta H15
- Motonetissä samainen Exide 105Ah AGM EK1050 219€
- Suomen Akulla TAB 105Ah AGM 230€ asennettuna. Koodaavat kuulema paikalleen Exiden testerillä ja myyjän mukaan vain Ah määrällä olisi merkitystä.
Ellei täältä tule muuta suositusta, käyn asennuttamassa Suomen Akulla.Viimeksi muokannut Petsa; 14.1.2019, 11:16.
Bonusvaihtoehto, haet akun sieltä mistä sopivalla hinnalla saat ja sitten käyt jonkun VCDS-omistajan luona joka koodaa uuden akun.
Ei siihen pitäisi BEM-koodia tarvita, siihen pystyy kyllä muuttamaan koodin muutenkin. Etenkin jos Ah-lukema säilyy samana, niin käsittääkseni sarjanumeron muuttaminen riittää siihen että auto hoksaa akun olevan uusi.
Suoraan sanoen, olen skeptinen noiden erilaisten akkupajojen kykyyn tehdä koodaus oikein. Varmaan se monessa paikassa onnistuukin, mutta sitten on niitäkin jotka lupaa kuun taivaalta mutta vituiksi menee.
Ainakin aikaisemmin se Exiden testeri vain nollasi akun, ei kyennyt muuttamaan akun tyyppiä. Jos uusi akku vastaa vanhaa riittävän hyvin, pelkkä nollauskin riittää. Jos taas akun ominaisuudet muuttuvat merkittävästi, saattaa järjestelmä seota uudella akulla.
Tärkeintä on pitää akun tyypi samana (jos ei muuteta koodausta). Pienet kapasiteetti tai starttivirtaerot järjestelmä kyllä oppii, mutta jos AGM akun korvaa tavallisella (tai päinvastoin) seuraa melko suurella todennäköisyydellä ongelmia.
Vaihodoin A6 4F:ään akun tänään. Yritin koodata VCDS:ällä uutta akkua järjestelmään. Syötin uuden koodin ja kun painaa test niin ottaa tuon vanhan stored valuen ei uutta. Yritin sitten eri koodeilla testailla tuota test nappia, niin tekee saman joka kerta. Eli ei pääse tallentamaan uutta koodia. Mistäköhän tämä johtuu? Aito Ross tech käytössä.
Akku vaihdettu ja koodauksen tein siten, että vaihdoin sarjanumeron viimeisen merkin, joka oli minun tapauksessa kirjain, toiseen kirjaimeen. Hyväksyi ekalla yrityksellä tuon sarjanumeron ja koeajolla kaikki näytti toimivan. Uudeksi akuksi meni alkuperäistä vastaava 105Ah agm akku.
Edit: katsoin tuossa vielä, niin akun varaustila näytti vain 70%. Vaihdoin sitten sarjanumeroksi tästäkin ketjusta löytyvän sarjanumeron, niin heti sen jälkeen näytti varaustilaksi 100%.
Tämä kun on itselle ihan uutta niin kysytään. Ostin sznajder 100ah/800a akun A6 4f '06. Mikähän koodi tässä tapauksessa pitää syöttää kun akun vaihdan että homma toimii?
Edit: Vaihdoin vielä akun Exide EB1100 malliin. 110ah/850a. Löysin Vartan akun BEM vastaavilla spekseillä, voiko sitä käyttää kun ei tuohon Exideen omaa löydy?Viimeksi muokannut hrouvinen; 26.1.2020, 15:30.
Audi a7 3.0 tdi 2012. Autossa kaksi akkua,yksi konehuoneessa(star stop oletan) ja toinen takakontissa(lämmitintä varten kaiketi) Onko täällä tietoa tossa akun vaihdossa kun tarvii sitä laitetta. (Käytössä obdeleven) Se tässä nyt askarruttaa että miten se kerrotaan tolle laitteelle mitä akkua olet vaihtamassa? Vai onko sillä väliä?
Alkuperäinen kirjoittaja pide Näytä viestiAkku vaihdettu ja koodauksen tein siten, että vaihdoin sarjanumeron viimeisen merkin, joka oli minun tapauksessa kirjain, toiseen kirjaimeen. Hyväksyi ekalla yrityksellä tuon sarjanumeron ja koeajolla kaikki näytti toimivan. Uudeksi akuksi meni alkuperäistä vastaava 105Ah agm akku.
Lähinnä lu alkup. taitaa olla 95ah. Onko loppuun eroa ollut tuolla 95 vs 105.
itse suoritin omaan 4fn vaihdon ja akku oli 118€ ja hommaan meni koodauksen kanssa ehkä 15min. Joten osta sopiva akku. maksa klubilaiselle 50€, niin säästät kuitenkin 200-250€ saat turista tunnin kaikkea ei niin kivaa vag valosta.
Tuon kaapelin omistaminen ja sen kanssa touhuaminen vaatii kuitenkin omansa. Olen tainnut +8 akkua vaihtaa, joten menee pienellä rutiinilla (+ päivää aikaisemmin vaihdoin toiseen autoon, joten kaikki oli valmiina jne.).
Alkuperäinen kirjoittaja ELSAWINIrrotus
– Katkaise virta.
– Nosta tavaratilan lattiamattoa kahvasta ja käännä eteen.
– Irrota tarvittaessa paineenvaraaja ja aseta sivuun johtimet liitettynä
Hei,
itselläni on vuoden 2005 vuosimallin a6. Farkku ja neliveto, 2,4l koneella. Ollut itsellä kohta kolme vuotta, ei ongelmia. Noin kuukausi takaperin alkoi käynnistettäessä vilkkua keltainen varoitusvalo tekstillä "battery level low". Auto kuitenkin käynnistyi ja jatkoin ajamista. Päivittäinen työmatka on sen verran pitkä että akku saa ladattua hyvin itsensä.
Viikonloppuna kun ei pitkää ajoa tullut, niin yhden lyhyemmän ajomatkan jälkeen auto jäi kaupan parkkipaikalle. Sitten apuvirralla käyntiin ja seuraavana päivänä uusi n. 300e akku autoon liikkeessä. Siellä vielä mittasivat että laturi lataa.
Kun ajoin auton korjaamolta pois uuden akun vaihdon jälkeen, niin omasta mielestäni lähtenyt "laiskemmin" käyntiin sen jälkeen. Nyt kuukausi menty ja tänään aamulla oli taas teksti "battery level low" ja pakkasta ei ollut kuin -1. Ei pitäisi kyllä vaikuttaa. Eikä varmaan ede sen, että viikonloppuna tulee sellaista pientä ajoa, mutta edellinen akku kesti saman verran pientä ajoa viikonloppuisin kolmen vuoden ajan.
Tuskin uusi akku on kuitenkaan viallinen? Purkaako akku latausta jotakin kautta nyt vai voiko olla laturissa?
