Coming home ja leaving home -valojen koodaus, VCDS, VAG-Com
    Kolmosissani ei kummassakaan ole tehtaalta valo/sadetunnistinta, mutta koodasin CH/LH-valot päälle VCDS:llä, kaapeli on HEX-USB+CAN. Valot toimii ja sain jopa niihin liittyvän valikon FIS:n valikoihin. Tilanne on vain sellainen, että CH/LH-valoina toimii ajovalot - minun tapauksessani xenonit - mikä ei tunnu järkevimmältä vaihtoehdolta. En kuitenkaan ole keksinyt, saisiko tai mistä saisi muutettua mitä valoja tuo toiminto käyttää. Esimerkiksi sumuvalot tuntuisivat järkevämmältä, jolloin xenoneille ei tulisi ylimääräistä räpsymistä jokaisen lukituksen ja avauksen yhteydessä.
    Onko neuvoja aiheeseen?
    Näinköhän tuota voi edes muuttaa eri valoille. Näyttää tosin olevan aika paljon kaikkea koodattavaa, kunhan vain tajuaisi mikä on mitäkin. Esim. mitäköhän vaikuttaa "Byte 17 Bit 4 Fog lights as daytime running lights actively"? Tein nyt siis oletuksen, että kyseessä 8P.
    Laitapa sitten vuosimalli, ettei tarvitse arvuutella. Eikä vain profiiliin viittausta vaan ihan suoraan viestiin auton tiedot.
      Autojen vuosimallit ovat 2008 ja 2009, toinen facelift, toinen prefacelift, kyseessä siis 8P. Molemmissa on erilliset päiväajovalot joten en ole vielä kokeillut sumareiden koodaamista päiväajovaloiksi. Täytynee myös kokeilla mitä se vaikuttaa asiaan vai hävittääkö normaalit päiväajovalot saman tien.
        Sumarit päiväajovaloiksi? Eli siis sumarit palais aina? Sen verran voin sanoa että sumuvalojen käyttö tuossa tarkoituksessa olisi tuskin se kaikkein järkevin sillä ne eivät säädy mitenkään, eli taakse painoa niin vastaantulijat kiittää. ;)
        Hieman asiaton kommentti, pahoittelut siitä.
          Tuskin sen enempää häikäisisivät kuin normivalotkaan.
            Sen verran täytyy itse kommentoida sumariasiaa ennen kuin keskustelu kääntyy siihen kokonaan, etten missään tapauksessa halua että ajaessa sumarit palaa. Mutta tuokin koodausvaihtoehto pitänee kokeilla kun muitakaan uusia ideoita ei ole vielä keksitty. Raportoidaan kun on kokeiltu.
            Edit: Nyt on kokeiltu molemmissa autoissa laittaa sumarit päiväajovaloiksi, lopputulos: ei vaikutusta. Siis vain täppä long coding helperissä sille kohtaa, muistaakseni 09 byte 17 bit 4 tai 5 jossa tuo luki. Ei siis vaikutusta ch/lh-valoihin, mutta ei myöskään päiväajovalotoimintoon, koska taas toisessa paikassa on kerrottu autolle minkälaiset valot siinä on, xenonit erillisillä päiväajovaloilla. Tuolla kokeilemallani täpällä sumareihin ei tullut muutosta.
            Viimeksi muokannut -V-; 2.1.2009, 14:42.
              Onnistuukohan moisen ominaisuuden ohjelmointi B7 A4:ään, vai pitääkö olla ns. käyttökytkin olemassa tähän "herkkuun"?
                Kokeilin tuota vanhempien b7:n, jossa ei ole valopakettia.
                Ei onnistu. Longcoding kohta puuttuu kokonaan ja adaptationin alla on vain cominghomen aika.
                Kokeilin myös muuttaa valokytkimen toisenlaiseks. Vikakoodia pukkas heti.
                Mietin tuota A3:sta, sumareiden kirkkautta voi säätää päivävalokäytössä.
                Jos oikein muistan ;)
                  B6 ja B7 vaativat CH/LH valoille uuden valokatkaisijan, tummenevan taustapeilin ja CH/LH kytkimen valojen korkeudensäätökytkimen yhteyteen.
                  Tässä jälkiasennusohje: http://www.audiforum.us/c5-platform/...-function.html
                    ^Joo liian työlääks menee, kun ei ole oma auto kyseessä ;)
                      toimiikos tää karvalakki ambition 8p:ssä?
                        Kyllä pitäisi toimia.
                        Viimeksi muokannut 8866; 13.1.2009, 10:36. Perustelu: ^ merkki poistettu
                          Alkuperäinen kirjoittaja jusux Näytä viesti
                          Pitäisi toimia juuri kuten ketjun alussa olen kuvannut. Ajovaloja siis käyttää ko. toimintoon. Järkeeni vain ei sovi, miksi LH-toiminnossa valot sammuvat kun kuskin oven avaa kahvasta. Muita ovia saa aukoa vapaasti ja valot jatkavat palamistaan mutta kuskin ovi käyttäytyy eri tavalla.
                          Edit: jusux, jos liikut Länsi-Vantaan tai Pohjois-Espoon suunnalla niin kokeillaan miten ne toimii...
                          Viimeksi muokannut -V-; 13.1.2009, 12:26.
                            Omassa '03 vuosimallin 8P:ssä en saanut CH/LH valoja toimimaan (vaatisi himmenevän taustapeilin kaiketi). Näissäkin jotain kehitystä siis tapahtunut. Vika voi tosin olla koodaajassakin.
                              Kokeiletkos -V- saatko kurvivalot audiisi:
                              http://octavia-vrs.com/cms/content/e...light-function
                                Enpä todellakaan halua kurvivaloja... Tosin voihan asiaa jossain välissä kokeilla ihan sen verran että toimiiko mutta omaan autooni sellaisia en halua.
                                  saattovalot
                                  Saattovaloista pitkästä aikaa, eli voisiko olla millään tapaa järkevä idea? : ottaisi jälkiasennus varashälyttimen (defa 400) vilkuille menevistä johdoista ohjauksen aikareleelle, joka ohjaisi sumuvaloja, toimittaen sattovalojen virkaa. autona Audi A6 c5 ilman mitään tummuvia peilejä yms. erikoisempia katkaisijoita. kellään kokemusta, kommentoitavaa, viisaampaa tietoa, tms.?
                                    Pitää sitten miettiä tarkkaan diodit siihen kytkentään. Muuten syttyy saattovalot aina, kun vilkut vilkahtaa vaikka ajossa.
                                      joo tätä asiaa olen itsekin miettinyt, täytyy katsella olisko hälyttimellä muita johtoja joilla voisi ohjauksen kikkailla. keskuslukostakin voisi varmaan rosvota jtn...
                                        Leaving Homen saa kyllä koodattua päälle, mutta samalla näköjään menettää DRL:t, eli Xenonit syttyy jo DRL-moodissa. Onkos tuohon jotain lääkettä?
