Hansikaslokeron valon kytkin
  • Hansikaslokeron valon kytkin
    Missäs on tuo hanskalokeron kytkin? Ilmeisesti siinä jotain häikkää kun ei lokeron valo syty vaikka uusin polttimon. Kai siinä siis on kytkin jossain?
    Mistäs se lamppu tietäisi syttyä jos kytkintä ei olisi? Eiköhän siitä ole eräs kuuluisa pieni muovitappi katkennut.
    Tästä on keskusteltu paljon viime aikoinakin (haku auttaa), esimerkiksi tässä: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=50197
    Viimeksi muokannut pasi_; 20.12.2008, 13:21. Perustelu: Poistinpa turhat "herneilyt" :)
      Onhan ajovalot päällä? Ittellä ainakin syttyy vasta kun laittaa ajovalot päälle.
        Ei tarvitse olla ajovaloja päällä.
          itsellä pitää ainakin olla ajovalot päällä että palaa...
            Profiilin kulkineessa pitää olla vähintään parkit päällä jotta hanskalokerossa valo palaa.
            Kytkin on melko perverssissä paikassa. Koko lokero pitää irroittaa et siihen pääsee käsiksi.
            3 ruuvia irti lokeron sisältä ylhäältä. Lokero putoaa alas ja vasemmassa reunassa näkyy pieni kytkin.
              B6:n osalta tuo linkittämäni ketju vastaa kaikkiin hanskalokeroa koskeviin kysymyksiin. Piste. Se, palaako hanskalokerossa valot ilman valokytkimeen koskemista riippuu siitä, onko päiväajovalot koodattu päälle :).
                Jos en aivan väärin muista, niin omassa toimii kyllä vaikka virta-avain olisi taskussa. Ja päiväajovalot löytyy.
                  mulla myös sillee et on pakko olla parkit/ajovalot päällä et sen saa syttymään..
                    Tein ns. rautalankapatentin kytkimelle, nyt toimii valo. Mutta huonona puolena tuo lokeron kansi ei avaudu omalla painollaan, vaan sen joutuu käsin avaamaan. Eikö tuohon ole muunlaista järkevämpää kytkytintä laittaa kuin tuollainen sikajäykkä versio? Lokeron valo palaa, vaikka avaimet on pois ratista ja valot pois päältä.
                      Alkuperäinen kirjoittaja Olmi Näytä viesti
                      Tämäkin asia on käsitelty kyllä tuossa toisessa ketjussa :). Siksi sulta se tappi on katkennut, että se pumppusysteemi on niin jäykkä. Tilaat uuden ja rautalangan tilalle M4x16+nyloc.
                        Nostellaas vanhaa aihetta. Bertta vitosessa vähän erikoinen logiikka ollu hanskalokeron valolla. Auton ollessa paikallaa, parkit/valot päällä toimii hanskalokeron valo, en muista sammuiko se ollenkaan. Kun auto on liikkeellä valo palaa kansi suljettuna, mutta kun kannen avaa valo sammuu. Ilmeisesti tässäkin kytkin on hienosti jossain saranan luona, joka tarkottaa koko lokeron irrotusta?
                        Onko muut törmänny tämmöseen?
                          Parkkien kans pelaa, eikä oo mitää tekemistä ajamisen kans. Sammuu kyllä ku looran laittaa kii. Mulla oli sellanen vika ettei sammunu ollenkaa. Otin hanskalooran irti ja huomasin et sellanen sulatettu muoviniitti oli antanu periks joka taas teki liikaa välystä kanteen ku kantta pani kiinni. Pieni ruuvi tilalle nin asia oli kunnos.
