Ihanaa, ensimmäinen sähkövika 15 vuoteen
  • Ihanaa, ensimmäinen sähkövika 15 vuoteen
    Profiilin autossa ilmeni omituinen vika eilen= oikea takavalo ( jarru ja parkki) palaa himmeästi, kun virta on päällä tai auto käynnissä ilman valoviiksen päälläoloa.
    Missä vika?
    Haiskahtaisi maadotusvialta. Se kai aiheuttaa yleensä tuollaisia vikoja. En tosin osaa sitten sanoa yhtään että missä kohdassa se huono maadotus on mutta veikkaan jotain takalamppujen johtosarjaa.
      En nyt muista minkälainen systeemi noissa takavaloissa on, mutta se muovinen paneeli mihin polttimot kiinnittyy vois myös olla hapettunut.
        Onko siinä vetokoukkua?
          Sähkökuvia vuoden '90 kulkineista. Taitaa olla Typ. 44, mutta antanee osviittaa ainakin.
          Näyttäisi olevan erillinen valojen ohjausyksikkö. Tarkoittaako tuo sitä valoviiksen päässä olevaa mokkulaa sitten..? Taka- ja jarruvaloilla on sama maa (kuten myös vilkulla), mutta molempien piirien pitäisi vuotaa, jotta molemmat lamput syttyy. Ettei vaan olisi viiksi menossa?
            ei siellä mitään hienonhienoa takavalojenohjausyksikköä ole, se on vain audin insinöörin märkäpäiväuni sähkökuvassa :D
              On siellä, mutta ei se valoja ohjaa vaan katsoo kuinka ne syövät virtaa eli siis valojen autocheck boksi.
                Kyllä tuon kuvan mukaan Auto-check on erikseen (sivu 12), samoin kuin valokytkin (s.6). Tuo kuva tosin taitaa olla Typ.44:n, joten sovellettavuudesta en tiedä.
                Empä ole kyllä purkanutkaan, joten varmaksi en mene väittämään. Kuvassa ne näkyy kuten edella mainitsin.
                  Vaihda polttimot. Mulla oli joskus vastaava vika ja asiaa ihmetellen aloitin vianetsintää vaihtamalla takapolttimot ja putsailemalla polttimien kantoja. Ja kuntoon tuli, vähän kuin varkain. luulin urakan olevan paljon vaikeamman...
                    Vetokoukku on ja sen sähkösarja on sopiva Audiin= ei ryöstäjillä.
                    Auto-chekkiä ei ole.
                    Poltinvaihto kokeiltiin tänään- ei vaikutusta
                    Muovisen osan liittimet ovat kunnossa ja niihin ruiskutettu CRC:tä- ei vaikutusta.
                      Vilkaise vetokoukun pistorasiaan sisälle. Jos se on asennettu silloin kun toit Suomeen tai ennen, voi sieltä löytyä nannaa. Takavalon maajohdon runkokiinnitys on myös syytä tarkistaa.
                        "Vaihda polttimot" Sanoi Pekka.
                        Tällä viikolla korjattiin ko vika.
                        Korjaus oli yksinkertainen= vaihdoin vain vasemmanpuolen polttimon. Eli yksi poltin voi aiheuttaa omituisen vian oikelle puolelle.
