uudet kaiuttimet autoon
  • uudet kaiuttimet autoon
    tarkoituksena olis hankkia uudet kaiuttimet autoon.
    taitaa vielä olla nimittäi alkuperäiset paikallaan.
    olisiko vinkkejä?
    ei mitään tärykalvon rikkojia vaan normaalit kaiuttimet, mutta kuitenkin hyvät. halvalla ei kuitenkaan taida saada kuin paskaa.
    autohan on audi 90 coupé.
    kiitos avustanne.
    Powerset
    Autostudio
    Fanatic Audio
    Tuossa muutama, mistä voi alkaa katselemaan. Ja se riippuu hyvinkin pitkälti korvistasi, mitkä ovat paskat ja mitkä hyvät.
    Viimeksi muokannut Prunssi; 10.12.2008, 14:40. Perustelu: Kirjoitusvirhe
      Armon vuonna -90 raavin päätäni samanlaisen ongelman kanssa: tuohon autoon ei oikein mitenkään saa kunnollista äänentoistoa vakiopaikoille. Kojetaululle löytyy parempia kaiuttimia, mutta koska yläpinta viettää tuulilasiin päin, äänestä tulee värittynyt. Irralliset diskantit on helppo asentaa kovetaulun päälle.
      Takasivupaneeliin mahtuu 17 cm elementti, mutta kaarevaan sisäpintaan on tehtävä lasikuidusta, vanerista tms. taso, johon kaiuttimen saa kiinni.
      Kaikki muu on sitten enemmän tai vähemmän ovipahvin leikkaamista tai bassokuutioiden asennusta vaativaa hommaa.
        MInä painin nyt joulun alla saman ongelman parissa. Olispa mukava kuulla mihin ratkaisuun olette päätyneet ja kokemuksia- olisitteko ehkä tehneet jotain toisin?
        Itse ajattelin alkuperäisille paikoille eteen 4" koaksiaalikaiuttimia ja subbari varapyörän paikalle. Takaverhoiluun vois silloin riittää jotkut alkuperäisen kokoiset (mikähän se koko on?) midbassot tai 2-tiet.
          Jos nyt rakentelisin systeemiä moiseen kulkineeseen, unohtaisin kokonaan kojetaulun 10 cm paikat ja laittaisin kaksitiesysteemin kojetaulun päälle liimattavilla diskanteilla.
          Alkuperäisen kaiuttimen -jos sen tason ämyriä nyt kaiuttimeksi voi kutsua- koko takana on aika tarkkaan 17 cm. 6.5" midbasso lienee paras ratkaisu tuolle paikalle. Takakontin takaosan lokeron voi myös uhrata äänentoistolle.
            Jaa meinaisit keskiäänet laittaa taakse? :| Ei kyllä hyväksi ratkaisuksi voi kutsua niin millään.
            Mutta aivan totta, tuohon on vaikea pienellä vaivalla saada hyvää äänentoistoa. Melkeimpä pakko kojelautaa ja/tai ovipaffeja muokata, jos perusämyreitä parempaa hakee.
            4" erkkasarja/koaksaalit eteen, diskantit suunnattuina kojelaudalle ja keskarit vakiopaikoille, näin oli itsella coupessa.
            Vaikka se tuulilasi vaikuttaakin ääneen, niin suurempi vaikutus sillä, jos korkeat äänet tulevat edesta ja matalat takaa. Kuulostaa... hirveältä.
            Koaksaalit/midit taakse, jos pakko saada möykkää takapenkille. Joka tapauksessa eteen ämyrit, jotka toistavat ~koko taajuuskaistan.
            Edit: Esim tämmöinen erkka sarja kojelaudalle, en tosin muista kuinka syvä se paikka on.
            Jos ei halua diskantteja kojelaudalle, niin sitten koaksaalia esim: Rainbow sl100.
            Viimeksi muokannut Cid; 16.12.2008, 15:39.
              Itse vaihdoin B4:n kojelaudalle väliaikaiseksi ratkaisuksi tällaiset. Suoraan sanottuna oli aivan ahterista änkeä nuo sinne vakiopaikoille, niin ahdas kolo kun on se kojelaudan nurkka, vasemmanpuolen elementti jäi törröttämään, ja sai kyllä myös leikellä asennusreikää isommaksi että tuo sinne mahtuisi jotenkin järkevästi.
              Pinta-asennuksena sopiii kojelaudalle erinomaisesti 5,25"-erillissarjat
                Onko kukaan laittanut noihin etuoven pahveiihin jotain- siis onko siellä tilaa sähköikkunallisessa mallissa? Olisko kuitenkin parempi laittaa ne midbassot etuoviin ja kojelautaan koaksiaalit?
                  Aiheesta löytyy lisää täältä ja varmasti muistakin aiheista. Sähköikkunallisesta ovipahvista en tiedä, mutta olen ainakin nähnyt ratkaisuja, joissa se sinne on laitettu, luultavasti elementtiä joutuu korottamaan ilmeisesti joillakin korokepaloilla. Leikkelemiseksi ja soveltamiseksihan tuo homma siitä kuitenkin välttämättä menee, jos oikein olen asian ymmärtänyt.
                    Millähän nämä takapenkin kaiuttimet saa sieltä näppärästi käteen ?? Ei viitsis kauheesti väkivaltaakaan näyttää ja en viitsi turhaa alkaa säätämään kun ei mitään hajua millä saa ne sieltä irroitettua?? pitääkö siitä ottaa se koko "pahvi" irti vai saako sen ritilän siitä jollain nätisti irti?? Ps: kysytään nyt ennen ku lähen mitään rikkomaan :D
                    Edit: selkis jo , tuntui vaan aika jämäkästi olevan paikallaan siellä ne ritilät
                      Minkä kokoiset takakaiuttimet menee coupen sivupahveihin? Oliko nyt 5" vai 5,25"?
