TT jälkiasennus Xenon ongelma
  • TT jälkiasennus Xenon ongelma
    Onko tietoa kellään miten TT:hen onnistuu xenon jälkiasennus?
    Autossa on H1 polttimot vakiona, mutta umpiossa lukee, että D2S kävisi.
    Tilasin D2S sarjan, mutta asennus tuottaa vaikeuksia.
    Jälkiasennus- sarjankin pitää olla myös H1- kannalla.
      No perskele. Pitänee varmaan sitten palauttaa ja ottaa uudet tilalle.
      Muuten, onnistuuko se sitten niillä H1:llä asennus ilman isompia kikkailuja?
        Onnistuu ja oli aika helppo asennus. Tila tuottaa hieman ongelmaa, mutta jos ottaa akun pois niin saa lisätilaa.
          siinä umpioiden alla pyöränkaaressa on maaruuvit. niihin pistin ballastit kiinni raudoilla, kun en siihen hätään parempaa paikkaa löytänyt. se on se H1 liitin aika kummallisen näköinen joten joutuu varmaan vähän soveltamaan, miten siitä herätteen ottaa. ja ahdasta tosiaan on. tarttet taskulampun että näät kunnolla mihin oot polttimoa työntämässä ja kun kiinnität sitä polttimon kiinnitysjousta takaisin niin näpeistä kannattaa löytyä voimaa. on nimittäin aika tiukat vääntää lukitukseen kun polttimon kanta on normaalia paksumpi xenonissa.
          joten en nyt ihan helpoksi sanoisi. kärsivällisyyttä vaatii kyllä ja taskulampun sekä notkean pienen käden. akku tosiaan kannattaa ehken irrottaa. itselläni pääsi aika paljon voimasanoja kun en viitsinyt sitä akkua alkaa ottamaan irti. se puoli on se vaikeampi.
            Itsekkään en irroittanut akkua. Sen H1 liittimen katkaisin heti suosiolla ja heitin mäkeen, ja liitin abikoilla ne johdot.Mulla kun oli kuskin puolella saanut hieman lämpöä se liitin ja sillä ei tehnyt enään mitään, oli polttimokin jämähtänyt kiinni.
            Siihen polttimon kiinnistysjouseen käytin leathermania jolla sai tarpeeksi voimaa paikalleen laittoon.
              joo hyvä tietää vastaisuudessa tuo leatherman temppu.
                Offtopiccina: Onko tollasset jälkiasennus xenonit muuten laillisia ja meneekö katsastuksesta läpi? Jostain luin että umpiotkin pitäs vaihtaa jos haluu lailliset xenonit.
                  eikö nuo liene kaikki TT:n umpiot hyväksyttyjä xenoneille. mulla ainakin lukee "H1 or D2S" ja jotain muuta xenoneihin viittaavaa. meneekös nuo sen automallin tyyppihyväksynnän ajankohdan perusteella vielä niihin ettei automaaginen korkeuden säätö ole pakollinen?
                  eli tähän
                  Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen
                  suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyy-
                  peissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa
                  käyttöönotetuissa autoissa.
                  näitä vehkeitähän on rekisteröity jo -98 puolella ja volkkarin mallivuosihan alkaa joskus kesän loppupuolella, vai lieneekö noin yksinkertaista? tuolla perusteella menisi ilman automatiikkaa, jopa minulla kun rekisteröinti on syyskuussa -00
                  Viimeksi muokannut LauriJT; 7.12.2008, 23:13.
