Elikkä kuskin penkin "kippi" mikä säätää etuosaa ylös tai alas meni aika erikoisesti rikki eli hitsisauma repesi penkistä sekä vielä kiskon puolesta molempi kiinnityskorvake. Uskomatonta. Itsehän en ole kovin raskasta tekoa edes joten weight watchersiin en aio liittyä kaikesta huolimatta. :D Nyt se on siis keinutuoli mutta sain sen sidottua metallipannalla kiinni väliaikaisesti. Onko kukaan purkanut tuollaista mekanismia, miten tuollainen penkki edes kokonaisuudessaan lähtee irti? Mielessäni on kaksi korjausmenetelmää, hitsata penkkiin osa takaisin ja korvake takaisin nippuun joka sinäänsä voi olla aika monimutkaista sekä hermoja vaativaa etenkin penkin osalta. Toinen, toki ehkä arvokkaampi vaihtoehto on iskeä kiinni vaikka hyvin istuvat ja tyylikkäät "aftermarket" sporttipenkit jälkiasennuskiskoilla autoon kiinni.
Penkin liukukiskojen rakenne ja kiinnitys ei näytä audissa olevan yksinkertaisinta teko eli kiskot muutamalla ruuvilla korissa kiinni. Onko kenelläkään kokemuksia? Oletteko asentaneet jotain sportistuimia a4:seen ja miten olette toteuttaneet kiskojen asennuksen? Sekä miten nuo orkkisjakkarat tuolta lähtee kätevimmin?
