Hei olen onnellinen Audi A6 2,8 quattron vm 1998 uusi omistaja, autossani on takaluukussa GPS antenni ja CD boksin alla jokin gps laitteeseen liittyvä CD boksi mutta näyttö puuttuu on mahdollista saada näyttöä vai tekeekö em laitteella mitään. Kiitos jo etukäteen. Niin ja toinen asia mikä ei varmaan tälle foorumille kuulu niin mikä on moniurahihnan vaihtoväli, autolla ajettu 180 tuhatta
GPS navigattori
Juu, tuon ikäsessä ei yleensä ole näytöllistä navia. Opasteet näkyy mittariston ajotietokoneessa. Luultavasti Navi on myös sen verran vanha, että suomen kartat ei toimi kuin eteläsuomessa pääteiden osalta.
Mulla olis myynnissä näytöllinen navi, joka toimii myös suomessa, mutta jos sulla ei ole 2din paikkaa keskikonsolissa, niin joutuu keskikonsolistakin hieman osaa vaihtamaan.
Jos edellisen kerran jakohihna on vaihdettu saksan vaihtovälin mukaan 120tkm:n kohdalla, niin 210tkm:n kohdalla sen vaihto tulis suomen vaihtovälin mukaan seuraavaksi. Tietty jos kilometreistä ei ole 100% varmuutta, niin kai se kannattaa varmuuden vuoksi vaihtaa.
Mistähän sen 2 din paikan löytää tai voi tarkistaa, ja mihinkähän kohtaa se näyttö mahtaa tulla eli onko audin oma ns kiinteä malli. Mitä osia mahdollisesti pitäisi vaihtaa. Auto tuotu 03 vuonna saksasta ja hihna vaihdettu suomessa. Olisiko kuvaa siitä navista ja hintakin kiinnostaa.
Tuossahan tuo mun myynti-ilmotus on:Olisiko kuvaa siitä navista ja hintakin kiinnostaa.
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=69378
Pikkusen harrastuneisuutta vaatii, että sen saa tohon sun autoon.
2din keskikonsolia varten joudut vaihtamaan kehikon sinne keskikonsolin sisälle, jolloin ilmastointi siirtyy alemmas. Liitännät ei luultavasti käy suoraan, mutta on muutettavissa käypäisiksi.
Jos oikeesti kiinnostaa, niin projektiin tietoa löytyy kyllä netistä (tältäkin palstalta), mutta niinkuin mainitsin pitää olla hieman halua harrastaa.
Ei kai audissakaan jakohihna ole moniurahihna...toivottavasti. Toinen moniurahihna kannattaa pitää varoiksi takakontissa jos vanha katkeaa. Nykypäivän huolto-asemilla ei pahemmin myydä laturinremmejä.
