Nyt ilmeni kyseiseen autoon seuraavanlainen ongelma: kun kääntää virrat päälle, mutta ei viel käynnistä niin latausvalo ei syty ja summeri soi. Kun auto on käynnissä niin tyhjäkäynnillä latausvalo syttyy ja lamput ovat hiukan himmeät, mutta kun kierrättää konetta niin valo ei pala ja lamput normaalit. Missä vika?
Audi 80 1.8s latausvalo ongelma
Kuulostaisi, että hiilet on loppu. Monessa autossa saa jännitteensäätimen irroitettua laturi paikoillaan autossa. Ota säädin irti ja tarkista hiilet.
Luultavasti kollektorin pinta on silloin matta tai tummunut, jos vika on aiheutunut hiilistä.
Ja aina sähköhommissa pitää muistaa irroittaa akusta miinus. Ennen tuota toimenpidettä kannattaa tarkistaa, että radio ei vaadi koodia.
Jos vaatii, niin jännitettä voi yrittää syöttää vaikka H4:n läpi, jolloin H4:nen toimii tarvittaessa virranrajoittimena/sulakkeena.
Muistaa vaan, ettei laita kuormaa päälle tarkoituksella. Silloinkin saattaa radiosta koodi kadota.
Yleensä järkevin korjaus on uusi laturi. Vanhan kunnostus kun maksaa enemmän. Mutta toki se luultavasti hetken taas latailee pelkillä uusilla hiililläkin/säätimellä.
Vieras
Jännitteensäädin (jopa hyvä sellainen) on sen verran halpa, että lähtisin kokeilemaan sillä, varsinkin kun vaihtamiseen ei mene kuin jokunen minuutti. Itsellä oli sama ongelma, ja hiilethän siitä oli loppu. Uuden säätimen voimin ajelin 1,5v ennen kuin myin auton (laturilla rullattu yli 360tkm)...
Säädin on kasikympissäkin luultavasti kahdella ruuvilla kiinni - ruuvaat ne auki, säädin irti ja katsot missä kunnossa ja kuinka pitkät vanhat hiilet ovat. Tilalle sopii luultavimmin Boschin tuote motonetistä. Jos on paljon ajettu, voi olla että kollektori on myös vähän kulunut, eivätkä uuden säätimen hiilet asetu nätisti, mutta siihenkin löytyy konstit.
