2.5 TDI V6 AFB engine login code
  • 2.5 TDI V6 AFB engine login code
    Olisikokellään tietoa mikä olisi engine login code kyseiseen moottoriin.
    1.9tdi:n koodi on 12233 mutta tämä ei toiminut.
    Tossa ketjussa ehdotettuja, mutta ei tietoa toimiiko:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=55728
    Jos uskallat kokeilla, niin kerro toimiko.
      Kiitos vinkistä. Koodia 26262 jo testasin mutta se ei toiminut. Pitää kokeilla niitä muita kun kaveri tulee käymään autonsa kanssa.
        Venähti näköjään tämäkin kokeilu. Pääsin testaamaan koodeja eilen enkä vieläkään saanut toimimaan.
          Joskus myös 26231.
          Kerro ECUn numero ja softaversio, auttaa asiaa kummasti...
            Tai 26232.
              Tuossa alla olisi tietoa ohjainyksiköstä.
              Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
              Part No: 3B0 907 401 F
              Component: 22,5l/4VT EDC G000AG D61
              Coding: 03001
              Shop #: WSC 68063
                26232 on tuon login code.
                edit: tai itseasiassa, 26231 tai 26232, en nyt jaksa tarkastaa kumpi softakoodaus on kummalla login codella.
                Viimeksi muokannut dera; 15.1.2009, 20:05. Perustelu: editedit
                  Ok, suurkiitokset avusta. Itseltä ei löydy kunnon korjausmanuaaleja VAG-kulkineisiin kun Bentleyn opukset eivät kata 1.9 TDi koneita.
                    Olisiko kellään 2,5 tdi akn login codea
                    address 01: Engine labels: 059-907-401-AKE.lbl
                    Part no: 4B1 907 401
                    Component: 2,5l/VTEDC G000AG D02
                    Coding:01016
                    Shop#:WSC 02325
                    000000059130106CXC150_1.V5A313846891
                    Tuota en ymmärrä moottori tilassa lukee akn ja vag-com milla ake.
                    Viimeksi muokannut tyrija; 9.8.2009, 01:23.
                      Veikkaan, että Vag-Com käyttää samaa label-tiedostoa molempiin moottoreihin.
                        Nostellaan taas vanhaa kun ei löytynyt lontoon eikä nahkahousujenkaan foorumeilta vastausta.
                        Mistä tuo Login -koodi muodostuu ja miten sen saa selville? Olen kokeillut lähes kaikkia löytämiäni V6 2.5tdi Engine puolen login koodeja vaan ei onnistu.
                        Jos joku voi valaista niin tässä olisi tuon ohjaimen tiedot:
                        Controller: 8E0 907 401 D
                        Component: 2.5L V6 TDI G000AG 0006
                        Coding: 02016
                        Shop #: WSC 55000
                        000000059130106LXC150_1.V79462370401
                        Lisäys: Ilmeisesti viimeinen numero kertoo onko manuaali vai automaatti - Netistä kaapattua, EN OTA VASTUUTA:
                        (auto / manual): BDG: 35341/35342 BDH: 35331/35332 BAU: 35361/35362)
                        EDIT: Pääsinpäs sisään. Login code 26241 - 2002 TDIq A4 tiptronic
                        EGR säädetty nyt 32768 -> 33668. Korkeampaa arvoa en saanut. Tässä lisäksi muita googlettamiani login codeja (Käyttö omalla vastuulla!):
                        Automaatti/manuaali
                        26231
                        26261 26262
                        26281 26242
                        26241 26242
                        22158
                        35341
                        Viimeksi muokannut Magirus; 17.4.2016, 09:52.
