Kuinkas tuon lämmityslaitteen moottorin saa irti, onko iso homma? Pitää välillä kolauttaa, että alkaa pyörimään! Kiitos!
audi s4 2.2t -94 lämmityslaitteen moottorista
Avainsanat: Ei mitään
Pitäis ottaa koko puhallinmoottorin kotelo pois autosta jos meinaa säilyttää kotelon ehjänä.
Muuten siinä oli joku sahaus/liimaus operaatio, jota en itse ainakaan alkanut suorittamaan.
Samalla kun vaihtaa moottorin niin voi vaihtaa myös kennon. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
Tästä jotain kuvaa hommasta:
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=c4+puhallin
Ihmettelen yhtä asiaa tuossa ohjeessa, että miksi pitää keskikonsoli repiä irti, kun tuon lämmityslaitteen repii pois konehuoneesta? Sellaisen käsityksen mä sain, sanokaa jos olen väärässä, että tuota koteloa ei pidä hytin puolella mikään muu kiinni kun noi haitariputket ja lämmönsäätömoottorit?
Laittakaas sit luettelo, mitkä pitää kiinni lämppärin koteloa auton sisällä, pääsee sit gynegologi hommiin lämmityslaitetta irrottamaan, ulkopuoli on bolt on? Kiitoksia
Ota mankka irti autosta ja katso vaikka fikkarilla sinne mankan asennus reikään. Siellä pitäis näkyä punainen ja sininen liitin. Saatko ne liittimet irti mankan reijästä?
En minäkään ottanut keskikonsolia kokonaan ulos autosta, se vaan oli irti ja sen asentoa pysty vähän muuttelemaan että pääsi niihin liittimiin käsiksi. :)
edit.Kotelo lähtee kyllä sen ilmaläppäkiskon kanssa ulos autosta, liittimet vaan pitää irroittaa.
Toinen vaihtoehto on ottaa läppämoottoreiden vivusto irti puhallinkotelon läpistä, sekä irroittaa läppämoottorikisko puhallinkotelosta. Puhallinkotelon kun nostaa pois niin läppämoottoreiden liittiimiin mahtuu irroittelemaan keskikonsolin sivuitse.Alkuperäinen kirjoittaja Sami Autioedit.Kotelo lähtee kyllä sen ilmaläppäkiskon kanssa ulos autosta, liittimet vaan pitää irroittaa.
