Tuossa uudessa autossa on siis AEG:n puhelin, onkos kyseinen ilmestys vielä NMT? Kyselee jotain korttia, mutta en minä muista nmt-puhelimissa olleen korttia, vai oliko niissä?
AEG puhelimesta kysyttävää.
Niin? Siis taajamissa GSM1800 tekniikka, maalla GSM900. Jos puhelin tukee vain GSM900, toimii se vain maalla. Nykyään myytävät luurit on kaksi tai monitaajuuskoneita.
Eivät ne toisiaan pois sulje, mutta... Nojoo, olkoon. Menee offtopic.
[e] nii ja voihan se olla kaksitaajuskone.
Sorry, mulla oli eilen bitti poikittain ku tätä järkeilin. Siis 1800-luurilla ei tee kovessa juuri mitään.
Luuriin saa vaihdettua englannin, en nyt muista mistä kohtaa, mutta selailemalla menuja löytyy. Ei niitä asetuksia paljoa ole. Itse lykkäsin uuden sim-kortin joka oli vielä kehyksessään sinne, hyvin toimii. Toimi myös ikivanhalla korttiadapterilla.
Sen sijaan pari kysymystä... Näyttääkö teillä puhelin kuka soittaa? Jos ei vastaa niin numero löytyy kyllä valikoista mutta itse puhelun soidessa mulla ei näy mitään. Toinen ongelma koskee mikrofonia, se nimittäin tuntuu mykistyvän kun en puhu mitään, jolloin puhuessa äänentaso nousee yllättäen ja aiheuttaa kuuntelijan korvaan ikäviä melupiikkejä.
Onko kenellekään tullut eteen autosoitinta, jossa olisi HF (Hands free)?
Eikö olisi kätevää, jos taskussasi oleva puhelin kytkeytyy Bluetooth:lla soittimeen. Soitin hiljenee automaattisesti puhelun tullessa, soittimen näytöstä näet soittotiedot ja ääni tulee kaiutinjärjestelmän kautta. Luuria ei tarvitse kaivaa esiin, niin kauan kuin akussa riittää virtaa.
Kyll tuos Acapulcossa on nastat handsfreetäkin varten. Alkuperäisen Concertin kytkennät oli niin monimutkaiset että ihmetytti, mutta kyllä siinä toimi niin handsfree kuin navigointikin autostereoiden kautta... Acapulcosta en ole ihan varma, mutta kaikki tarvittavat nastat löytyy, pitää vain ilmeisesti käsityönä tehdä kytkennät (saattaa joutua kolvaus hommiinkin, kuten mun Acapulco asennus projektissa, mutta nyt toimii!)
Kysytäänpäs uudestaan:Näyttääkö teillä puhelin kuka soittaa? Jos ei vastaa niin numero löytyy kyllä valikoista mutta itse puhelun soidessa mulla ei näy mitään.
Toinen ongelma koskee HF-mikrofonia, se nimittäin tuntuu mykistyvän kun en puhu mitään, jolloin taas puhuessa äänentaso nousee yllättäen ja aiheuttaa kuuntelijan korvaan ikäviä melupiikkejä.
Tuli testattua puhelin ja täytenä yllätyksenä siinä on hands free. Enpä tiennyt sen olevan puhelimen mukana.
Hyvin toimii vaikkakin saksankieli pitää vielä vaihtaa, ehkä saa menun kautta. En kerennyt tutkailemaan niin tarkasti.
Puhelinliikkeessä kaivoivat mulle "adapterin arkistosta" eli simmittömän kortin roskiksesta ja vielä ilmatteeks :() Noh eipä tollasta mulla kotoa olis löytynyt.
Onko autossasi siis tuollainen teline kuin minullakin?
Kuva mokomasta
Minulla ei ole tuohon puhelinta enkä jaksa kyllä sellaista alkaa saksasta summittain huutelemaankaan. Tuon liittimen pinnit kiinnostaisi tietää ja puhelimen tarkka tyyppi. Ehkä tuohon saisi modattua jonkun muun puhelimen cradlen kiinni.
En ole minäkään saanut puhelinta näyttämään kuka soittaa. Ja taso kuulemma vaihtelee, johtuu ilmeisesti automaattisesta tason säädöstä, ja ehkäpä se mykistää mikrofonin kun ei puhu. Täytyy viikonloppuna testailla tarkemmin, tähän asti olen aina itse ollut auton puhelimessa, joten en tiedä mille se toisessa päässä kuulostaa.Näyttääkö teillä puhelin kuka soittaa? Jos ei vastaa niin numero löytyy kyllä valikoista mutta itse puhelun soidessa mulla ei näy mitään.
