Mittariston ajotietokoneen näytön pikselit rikki
  • Jos haluat koodit lukuun niin multa löytyy Nummelasta VCDS. Kilometrien korjaus tuolla ei onnistu, mutta muuten koodauksen saa tehtyä jos käy merkkiliikkeessä poistattamassa komponenttisuojauksen ja koodamassa ajoneston.
    Mittariston vaihdon kanssa käytettyyn kannattaa olla myös tarkkana. Uusi mittaristo täytyy olla samoille varusteille kuin autossa on jo tai muuten voi koodauksen kanssa tulla ongelmia. Osanumerolla selvinnee helpoiten.
    • Mittariston numeron sain kyllä selville mikä pitää olla että sopii autooni, niin eikö se riitä?
      esimerkiksi ruotsista tämä: https://www.bildelsbasen.se/?link=it...st_id=22701084 olisi minun mielestä aika sopiva kun kilometrit olisi todella lähellä omia ainakin ilmoituksen mukaan
      • Mittaristo on myös kojattavissa.
        • Kukakohan niitä korjauksia tekisi ja millä hinnalla?
          • Laita kysely sähköpostitse nimim. amalinille.
            • Sercapilla näyttö vian korjaus maksaa 300 eur
              • Noni! Nyt täällä päässä olisi Ajankohtaista myös alkaa tekemään tälle vaivalle jotain, mietin vaan onko jossain muuallakin vika.. Audi S3 -01
                Oireet: Pikselivirhettä toki on myös mutta kun ovi auki, sen se näyttää ja kun käynnistät auton näkyy "OK" , mutta ajotietokone (kulutus,lämpötila ym) nappulasta ei tapahdu/näytä yhtään mitään.
                #1. Onko tässä tapauksessa pelkkä LCD näyttörikki vai jotain muuta?
                #2. Onko paha korjata itse vai suositteko viemään liikkeeseen?
                EDIT: Reset nappulasta näköjään pelaa ja on aika pikselivikainen, eli näillä näkymin pelkkä LCD näyttö vain vaihdettavana.
                Viimeksi muokannut Ketku-; 15.10.2016, 09:31.
                • A6 c6 FIS eli mittarien pikselien korjaus
                  Ennen kun itse ryhdyn asiaan, korjaako kukaan FIS näyttöjä täälä Suomessa?
                  Viimeksi muokannut Killeri; 30.11.2016, 00:01. Perustelu: Allekirjoitukset turhia täällä.
                  • Kysy amalinilta.
                    • Q5 kuljettajan monitoiminäyttö pimeä
                      Hei.
                      Ongelmana 2010 Audi Q5 mittariston keskellä olevan näytön pimeneminen. Onko kokemusta tai mahdollisuuksia korjata?
                      Huhupuheiden mukaan joku taustavalo on vaihdettavissa. Mutta epäilen pelkkää valoa, koska ratin kanavanvalitsimen nappi mykkä..
                      Valitettavasti VCDS hukassa, joten ei vielä vikakoodeja.
                      • Ettet vaan oo pimentäny sitä ihan nappulasta, kun noissa on se pimeämoodikin?
                        • Eli ajotietokoneen viiksen allaolevasta nappulasta.
                          • Olen kyllä sitäkin painellut, siis oikean viiksen alapuolista nappia. Lisäksi resetoinut amista, painellut trippinappia yms..
                            • Näyttöjä näköjään saa Q5:seen, mutta vika lienee taustavalossa. En oo tommosta ennen avannu, niin en tiedä, että onko siellä ledivalaistus vai katodiputket.
                              • Omassa a6:ssa kans pikseli vikaa mutta myös öljynlämpö mittari näyttää perunoita,välillä muka oikein mutta yleensä heti kylmänäkin jotain 120-160 asteen välillä.Kokeiltu jo kolmea anturia mutta aina sama juttu.Onko mittaristo sökö jo muutenkin että ei kannata pikseleitä korjailla.Öljynlämpö vagcomilla näyttää oikein.
                                • Ja minkäköhän vuosimallin A6:sta on kyse, kun noissa on aika monenlaista mittaristoa ollut vuosin varrella?
                                  Oireiden perusteella tosin arvelisin ~02 ja magneti marellin mittaristo.
                                  • Q5 case jatkui niin, että näyttö alkoi kesken ajon toimimaan normaalisti. Mikä lie..
                                    • 2000 vuosimallin a6.Olin myös jostain lukevinani että liiallinen öljynlämpö aiheuttaa moottorin tehonlaskun mutta eikai se sitä tee kun vagcom näyttää oikein eli eculle menee oikea tieto ja pelkkä mittaristo näyttää mitäsattuu.
                                        Onko HarrastajaJT:llä jatkunut ongelma vai ratkesi ongelma tekemättä mitään? Itsellä alkoi omassa A6 4f tekemään ajotietokone samallailla, käynnistäessä aina pimeänä ja n. puolen tunnin ajamisen päästä ajotietokone menee päälle itsestään.
                                        • Tervehdys.
                                          Elikkäs ongelmani on sellainen, että autostani (A6 4f, 3.0tdi vm. -05) pimeni ajotietokone, se mittaristossa mittarien välissä keskellä oleva näyttö. Se siis oireilee sillä tavalla, että auton käynnistäessä se on täysin pimeä, ei näy mitään, ei kuule varoitusääniä (esim. polttoainevalo) ja ei tietenkään toimi se vasemman viiksen rulla.
                                          Kuitenkin kun on ajanut n. 30-40min ajotietokone menee itsestään päälle ja toimii kuten kuuluukin. On kokeiltu reset-nappia painella, nopeasti, pitkään, näpyttämällä jne., joten siitä ei ole kyse, eikä taida autossani saada edes siitä sammumaan ajotietokonetta (kokeiltu silloin kun ajotietokone oli päällä).
                                          Olen koittanut lueskella aiheesta täällä ja googletellut, jotain tietoa olen löytänyt (taustavaloputki tai jokin sitä ohjaava elektroniikka on rikkoutunut?), mutta jos näin olisi, niin miksi se tietyn ajan päästä syttyy uudestaan?
                                          Kokeilin myös ladata akun täyteen, kun ajattelin, että jospa se on pimeänä akun matalan varaustason takia (käytän autossa webastoa, josta epäilys tähän), mutta tällä ei ollut vaikutusta. Samallailla oli pimeänä, vaikka latasin akun. Olettaen toki, että Defan akkulaturi autossa on toimiva.
                                          Seuraavaksi ajattelin sellaista vippaskonstia, josta luin täällä jossakin keskustelussa: akun miinuskengän irroitus.
                                          Tähän liittyen sitten olisi kysymys: onko vaarana, että akunkengän irroitus vaurioittaa sähkölaitteita? Joissakin keskusteluissa luin, että akun vaihdon jälkeen joillakin ei ole MMI enää ollenkaan toiminut eikä MMI:n ohjauspaneelissa ollut valoja.
                                          Voinko siis käyttää akunkenkää irti ilman pelkoa, vai onko vaarana esim. MMI:n jumittaminen/rikkoutuminen?
                                          Kiitos jo etukäteen, jos joku vaivautuu vastailemaan!
                                          Niin ja näyttö ei ole sellainen punainen, vaan on siis sellainen monivärinen (musta tausta, valkoiset fontit jne.)
                                          Viimeksi muokannut okkim; 3.2.2018, 10:50. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti uutta viestiä perään vaan muokkaa vanhaa.
                                          • Täällä ollut ja on tasantarkkaan samaa oiretta. Vaihdatin muutamia kondensaattoreita mittaristoon, niin rupesi toimimaan. Ei ollut kallis homma kun oli oikea tekijä.
                                            Tekijä oli täältä foorumilta tuttu kaveri: amalin (hki).
                                            Siellä oli muistaakseni 6kpl. sellaisia pieniä konkkia, jotka ei jaksaneet enää kylmällä, ne kun vaihdettiin niin taas toimi. Lämpöisellä tuo toimi aina jopa vanhoilla konkilla, kylmällä alkoi renaus.
                                            Nyt tosin vuotta myöhemmin, ja kerran akun kyykättyä ollaan samassa lähtötilanteessa. Eli heti +-0 asteilla alkaa hidastumaan keskinäytön herääminen, ja kovilla pakkasilla menee hetki ennenkuin mitään tapahtuu. Nopeammin tosin kyllä herää kuin ennen konkkien vaihtoa. Joku muu paikka siellä vielä ehkä olisi vaihdettavana? en taida jaksaa stressata..
                                            • Jännä sinänsä, että täällä oli aikaisemminkin pakkasta ja reilu -20 kun toin auton Lahdesta Sodankylään, mutta ajotietokoneessa ei ollut mitään ongelmaa silloin. Tällä viikolla lähdin sitten yksi ilta töistä, kyseisenä iltana alkoi kyllä pakastamaan lähemmäs -20, ja sitten ei enää pelannut. Voisikohan sitten olla, että akun kyykkäys on aiheuttanut tämän vian?
                                              Soittelin lähimpään liikkeeseen, joka noita korjaa (lähin liike siltikin n. 240km päässä). Sanoivat, että on noita mennyt (kyselin sieltä, että mikä siinä voisi mahdollisesti olla, mistä voisi johtua, ja vastaukseksi sain toistuvasti "mittaristossa on vika") ja tulisi maksamaan pahimmassa tapauksessa 300€, joten ei se nyt sikseenkään niin paha. Auto ollut vähän reilun viikon vasta minulla, joten auton myynyt autoliike suostui tulla jonkun verran vastaan.
                                              Mutta mitenkäs sitten tuo akunkengän irroitus? Uskaltaako sitä noin vain irroitella vai voiko mennä vempaimet ns. "sököksi"?
                                              Käytin akunkenkää vähän aikaa irti, ei vaikutusta. Tosin ei kyllä nollautunut kellonaika ja päivämääräkään, joten se pitäisi varmaan olla pitempään irti? Vai onko tästä keinosta loppuunsa hyötyä ollenkaan, jos jättäisi vaikka pariksi tunniksi miinuskenhän irti, itsestä tuntuu jotenki kaukaa haetulta, mutta kaikkia konstejahan pitäisi aina kokeilla
                                              Viimeksi muokannut okkim; 5.2.2018, 11:56. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                              • Tuskin se sillä akunkengän irrotuksella korjaantuu. Niinkuin korjausliike sanoi, on noita mennyt ja mittaristossa on vika. Mittariston käyttöjännitekomponentteja varmaan antautunut.
                                                • Ja se oireilee tällälailla, että aina ajotietokone menee päälle kuitenkin n. 30-40min päästä käynnistyksestä? Liittynee jotenkin lämpötilaan. Sitä mietin vain, että jos sieltä jotakin olisi mennyt rikki, niin käynnistyisikö se ollenkaan, mutta ilmeisesti sitten komponentit ovat erittäin hitaita heräilemään. Eikai se muu auta kuin soittaa sitten aika mittariston korjaukseen, kuukauden päivät pitää tämän vian kanssa sitten elellä ja toivottavasti ei korjauksen jälkeen ala temppuilemaan, kuten Jouni tuossa ylempänä kertoi.
                                                  • Juu, lämpötila vaikuttaa paljonkin viallisen elekroniikan toimintaan.
                                                    • Audi TT ajotietokoneen näytön vaihto
                                                      Moi ostin Audi TT v.1999. Mistä löytäisin uuden ajotietokoneen näytön? Jos jollain olis vaikka linkkiä sivustoille mistä löytyisi uusi. Onko näyttö vaikea vaihtaa? Löytyisikö siihen jotain ohjetta jostain?
                                                      Olisiko Turussa halpaa paikkaa joka vaihtaisi näytön?
                                                      Viimeksi muokannut okkim; 5.7.2018, 04:09. Perustelu: Teksti siivottu luettavammaksi.
                                                      • Turun alueen korjaajista en osaa sanoa, mutta kysy amalinilta. Muutamaa viestiä ylöspäin löytyy herran edellinen viesti tähän ketjuun.
                                                        Hän teki saman ikäluokan S6 mittariston kanssa erittäin hyvää työtä, eikä ollut kallis operaatio.
                                                        • Yritin priva viestiä laittaa mut ei voi lähettää.
                                                          Samassa autossa samat ongelmat.
                                                          Muutama vuosi sitte Aki korjaili miulta mittariston, vieläkö teet?
                                                          • No eikö siinä yläpuolella juuri pyydetä lähettämään sähköpostia profiilissa löytyvään osoitteeseen? Privaviestien lähetys on varmaan poistettu käytöstä, koska vastaanotettujen viestien määrä on rajoitettu foorumilla.
                                                            • Akilla on tainnut olla privalaatikko jo vuosia täynnä, laita sähköpostia.
                                                              Viimeksi muokannut Siba; 13.8.2018, 14:51. Perustelu: nopeampi löytyi
