Audi TT concert soitin jumissa
  • Audi TT concert soitin jumissa
    Millähän tempulla saisi consert kasettisoittimen eloon? FM2 ja RDS pohjaan 10s. tai viisi minuuttia muttaSAFE lukee tiukasti näytössä, eikä koodinsyöttö onnistu. Audi-liikkeessä meinasivat, että virrat mankkaan päälle vuorokaudeksi niin sitten pitäisi onnistua. Mitenköhän on tuon laita kun mankka jää päälle kun painaa virtanappia auton ollessa sammutettu mutta noin tunnin kuluttua mankan näyttö sammuu.
    RDS ja TP pohjaan.
      Jenkkimallissa TP=FM2
        Vai sellainen, kait niistä napeista sentään molemmat toimii?
        Edit: Jenkkifoorumia hetken lueskeltuani myös RDS ja SCAN nappiyhdistelmä toimii joissakin.
        Viimeksi muokannut A6tonen; 6.10.2008, 15:19.
          Ei toimi mitkään nappiyhdistelmät. VAG-COM ei löydä vikakoodeja kaikki ok.
            Oli siellä jossain topikissa juttua, että kun pitää tarpeeksi kauan päällä, niin auttaa.
            Sehän jää päälle kun käännät avaimen täysin offille, etkä vedä ulos virtalukosta. Vai sammuuko silloinkin tietyn ajan päästä?
            Vaan jätä nyt sitten noin yöksi, ehkä maalla.
            Tiedä sitten kauanko akun kenkää tarttis pitää irti.
            Vähän sellaista kokeile sitä ja tätä "faktaa"... ;)
              Joo se jää päälle on avain virtalukossa tai ei, ja sammuu n. 1h kuluttua niinkuin pitääkin, mutta koodia ei pääse syöttämään.
                Käsitin Jouni ettei tuossa päästä edes siihen tilanteeseen, että pääsisi antamaan koodia.
                  Käsitit oikein ja napit toimii edellisen omistajan mukaan. Hänellä ollut usein jumissa mutta saanut ohjeen mukaan auki.
                    Ettei tuossa ole käynyt kuten omassa, eli coca-cola jumittaa napit. Kun joku
                    nappi on pohjassa ei soitin reagoi mihinkään. Nappijumppaa?
                      Kysytääs täällä samassa tämmöstä, ku mun konsertti temppuilee... Elikkä ilmeisesti consert 1 kyseessä, ei ainakaan lue siinä mankassa mitään kakkosta, 6cd vaihtaja ja bose äänizydeemit. Ja itse vikahan on siis volume napissa, lyö radion päälle niin huutaa täysillä, yhden napsauksen pistää pienemmälle niin hiljenee kokonaan, siitä on ihan sama taas kumpaan suuntaan kääntää niin taas huutaa ja homma jatkuu tätärataa... Jonkin aikaa aina tollasta tekee, onko korjattavissa vai sainko hyvän syyn vaihtaa siihen kunnon soittimen?
                        Aiheeseen liittyen, multa löytyis 3kk wanha TT:n (mk2) concert-soitin edullisesti pois kuleksimasta jos joku tarvii ja jos sellanen mk1:seen sopii...http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=73027
