Mulla on Saksasta tuotu Audi A6 Avant 2,6 vm -97.
Keskuslukon kaukosäädin lakkasi toimimasta. Edellisen kerran se teki saman vuosi sitten, mutta silloin selvisin avaimen paristojen (2 kpl. litium CR1620) vaihdolla.
Keskuslukko kyllä toimii mekaanisesta avaimesta ja antaa merkkitööttäyksen kun lukot aukeaa tai menee kiinni avaimesta vääntämällä. Myös sisävalot syttyy ja sammuu kun avaimella aukaisee tai lukitsee.
Kaikki lukot siis toimii, niin takaluukun kuin apukuskinkin puolelta mekaanisella avaimella.
Olen vaihtanut taas patterit säätimeen, mutta ei vaan toimi.
Ei liene infrapuna-avain koska on umpinainen eikä mitään linssejä avaimessa ole.
Onkohan kellään tuntumaa mikä kaukosäädintä vaivaa. Koodeja en tiedä koska ei taida olla tallessa. Lieneekö vika säätimessä tai "vastaanottimessa"?
Mitä luulette että maksaa? kannattaako viedä Audille? Riittääkö uuuden kaukosäätöavaimen hankinta?
Tämmösiä kysymyksiä risteilee. Olisi kiva saada lukot toimimaan kaukosäätöisesti ennen pakkasia. On nääs helkutin jäykkä vääntää avaimella auki... ja entäpä sitten kun tai jos lukot jäätyy....?
