lämppärin puhallin ei pyöri enää
  • lämppärin puhallin ei pyöri enää
    haulla en löytänyt vastauksia ongelmaani
    Eli audissa(cq-89) on ollut aina minun aikana semmoinen ominaisuus että puhallin ei sammu edes off-asennossa kokonaan, vaan jää pyörimään joitain kierroksia/min..
    Mutta tänään ongelma kääntyi niin että puhallin ei lähde ollenkaan pyörimään, autossa automaatti-ilmastointi..
    Vikakoodeja katoin, sanoo No System Error!
    Sulaketta en tietenkään muistanu kahtoa..
    Mutta mistä muualta vikaa etsimään..?
    Niin ja ilmastoinnin kompura kyllä lähtee ku laittaa ilmastointi asentoon mut ei siinäkään puhallin hörähä..
    Vaikkapa puhaltimen vastuspaketista. Löytyy puhaltimen tuntumasta. Luultavasti kanavan kyljessä kiinni heti puhaltimen vieressä.
      Onko lisälämmitintä? Jos on, niin kannattaa tarkastaa lämmittimen releiden toiminta.
        no onhan tässä webasto, jota en oo itse asentanu :/ eli pitää yrittää etsiä niitä releitä jostain..
          Yleensä Webaston releet ja sulakeboksi ovat hyvinkin näkyvällä paikalla konehuoneessa.
          Jos ei heti löydy, niin yksi tapa etsiä:
          Jos Webasto on kytketty toimimaan myös ajon aikana lisälämmittimenä, niin katso, onko laturin tienoilla ylimääräistä maajohtoa, kytkettynä esim. rinnan laturilta lähtevään johtonippuun tai suoraan laturin liittimeen. Jos löytyy, niin seuraa johtoa ja Webaston releiden pitäisi löytyä.
            no joo vika oli taas kerran semmoinen "hyvä" vika :) : http://i136.photobucket.com/albums/q...2082008075.jpg
            eli plussa napa irti..
            mutta missä lie ollu tuo kaks napanen pikku töpseli joka on irti..?
            Viimeksi muokannut Vesa_k1988; 22.8.2008, 20:31. Perustelu: vika löytyi
              Saattaisi olla sisäkierron solenoidin liitin. Onko ylimääräisiä letkun päitä samalla seudulla? Alipainepömpeli sisäkierrolle on kotelon päädyssä a-pilarin puolella ahtaasti jemmassa.
                Jatketaampas tästä toisesta omaisuudesta, eli kun puhallin ei sammu kokonaan edes off-asennolla. Jasso mainitsi vastus paketin, mutta oliko se veikkaus tähän edelliseen ongelmaan, joka ratkesi jo?
