Airbag-valo syttyi äsken palamaan. Usemamman kerran startattu uudestaan, mutta näyttää edelleen palavan. Vikakoodeja en ole vielä luetuttanut. Voisiko mitenkään johtua siitä, että asensin takapenkille lapsen turvaistuimen isofix-kiinikkeisiin muutama päivä sitten. Valo kyllä syttyi vasta nyt eli ei ainakaan heti istuimen asennuksen jälkeen ei syttynyt...?
Airbag-valo palaa A8:ssa
Luetuta vikakoodit. Ennen sitä kannattaa puhdistaa etupenkkien alta turvatyynyjen liittimet, kai tuossa penkkibagit on? Toivottavasti vika on huonossa kontaktissa, tällöin vikakoodi herjaa liian suuresta sytyttimen vastuksesta penkkibagin sytyttimessä. Voi toki tuolloin olla johto poikkikin, mutta minulla auttoi liittimien puhdistus. Valo ei sammu ennenkuin vikakoodi nollataan, ja vastusarvo on kunnossa tuossa virtapiirissä.
Aika usein porukoiden A8:sta käyn VAG-Comilla sammuttamassa airbagivalon. Siellä syttyy siitä, että pikkuveli pomppii etuistuimella ja ilmeisesti occupied sensor tilttaa silloin.
Vikakoodit lukuun niin tietää mikä sensori siellä kiukuttelee. Valo ei sammu tosiaan kuin nollaamalla koodit.
En tiedä tarkasti paikkaa, mutta tuon perusteella katotaan istuuko penkillä joku vai ei. Luultavasti siis jossain persustan alla sijaitseen :)
Jos siirtäminen aiheuttaa valon syttymisen niin syy on ennemmin siinä muissa liittimissä penkissä vai onko tullut nimen omaan tuosta sensorista koodi?
En tiedä hölkäsen pöläystä Audin occupied-sensorista, mutta työkaverin Mazda 6:ssa oli tuota pelkääjän penkin occupied vaivaa myös.
Sensori on siinä integroitu istuintyynyyn (kuten varmaan Audissakin) ja kaveri katsoi parhaaksi tilata romikselta uuden penkin.
Olisi muuten joutunu käyttämään verhoilijan apuja sensorin vaihtamiseen.
Vaikka halpa se ei ollut romiksenkaan penkki, taisi olla yli 200e enkä ole ikinä ennen niin paskaista penkkiä nähnyt.
