Kellon säätö Saksan radiolähettimen avulla
    Osaako kukaan neuvoa, miten saa kellon / päiväyksen radiopäivityksen käyttöön. Ennen kellonajan vasemmalla puolella oli radiomastosymboli, mutta se katosi mystisesti. Liekö radiokanavat on lopettaneet signaalin lähettämisen, mutta epäilen.
    Etukäteen avusta kiittäen.
    Se kellon tarkoittama "masto" sijaitsee ihan Saksassa saakka (jollain saattaapi olla mielessä se yliopisto, jonka atomikelloon liitetystä lyhytaaltolähettimestä mielestäni keskisestä Saksasta signaali on peräisin). Signaalin kantavuudeksi on kerrottu noin 1500km joka tarkoittaa sitä, ettei sen oikeastaan "pitäisikään" kuulua eteläistä Suomea pidemmälle. Kuulemma nuo radiokellot saavat signaalin heijasteena/heikkona usein toooosi pitkältä, ja riittää että signaali saadaan vaikka kerran viikkoon jotta kello pysyy tarkkaan atomiajassa. En tiedä (manuaalikaan ei kerro) miten pitkän aikaa signaali saa olla kateissa kunnes tuo maston kuva Audin mittaristosta katoaa.
    Sattuupi olemaan niin että olen pannut merkille tuon maston kadonneen omastakin Audista täällä eteläisessä Suomessa parin viikon sisällä. Liekkö poikkeuksellisen huonot kuuluvuusolot tai jotain muuta pielessä (myös meidän kotiseinäkellon aika on sekoillut viime viikkoina ja se kuuntelee samaa signaalia).
    Sitten vielä se yksi vaihtoehto on, että sulla on auton akun irroituksen tms. yhteydessä kello pompannut radiosynkatusta tilasta käsin asetettavalle ajalle. Auton manuska kertoo, miten radiosynkkaus otetaan käyttöön. Muistaakseni tyyliin vedä kellon asetusnappia pari sekuntia kun kello näkyy näytössä.
      Selitys kuullostaa järkevältä. Akku on käytetty irti, mutta manuaalin mukaan pitäisi itse hakea signaali, mikäli se on saatavana. Muistaakseni ohjekirjan mukaan siirtyy kvartsikellotilaan kolmen päivän kuluttua, jos ei löydä lähetystä...ei jaksa lähteä sieltä saakka sitä hakemaan.
      Olosuhteet voi vaikuttaa heijastumiin paljonkin, koska talvella masto löytyi. Katsotaan tulevana talvena ilmestyykö se takaisin.
      Kiitos Jouko tyhjentävästä vastauksesta.
        hyökkääköhän se mahdollisesti alkuperäismaan aikaan signaalin saatuaan? eli ruotsalaisessa autossa ruotsin aikaan jne.
          Täällä ainakin (Kuopiossa) akun irroituksen jälkeen auto löysi Saksan ajan..Se kyllä kesti päivän.
            Pääsääntöisesti käsittääkseni "atomikellot" ottavat ajan GMT 0:na (tarkasti ottaen taitaa olla UTC) eli pitää säätää kaksi tuntia lisää Suomen oloissa vastaanotettuun radioaikaan.
            Se on muuten erittäin hieno systeemi. Aivan käsittämättömän pienellä ja järkyttävän yksinkertaisella antennirakennelmalla saadaan oikeastaan missä vain Euroopassa sekunnilleen tarkka aika napattua "ilmasta". Jos avaatte radioherätyskellonne joskus, ei voi muuta kuin ihmetellä (tai no ei se ihme ole, vaan fysiikkaa) miten mitättömällä kiepillä kuparilankaa saadaan vastaanotettua luotettavasti Saksasta tulevaa kellosignaalia.
            Ja se Saksan lähetin on ihan yhtä puupalikka kuin vastaanotinkin, pari tolppaa pystyssä pellolla. Ja tuolla mitättömällä systeemillä voidaan lähettää ympäri Eurooppaa ihan kivasti dataa, joka ei ole vain pelkkä kello. Siinä on mukana päivämäärä, kello, kesäaika- , karkaussekuntti- ja lähetinilmaisin (vara vai pääkone käytössä) sekä vielä kaiken kukkuraksi virheenkorjausbittejäkin.
            Ja koko tuo tekniikka on käytännössä aina ja ikuisesti jatkuvasti toimivaa tekniikkaa, jos ei nyt pommi putoa mastopelolle. Ei ihan helposti tilttaile.
            Viimeksi muokannut jasso; 19.8.2008, 00:37.
              Vaatiiko tuo alkuperäisradion kiinniolon toimiakseen? Itsellä ei ole kellon kuvaa näkynyt vaikka eteläsuomessa (nurmijärvi) asustelen. Makkarissa taasen kello löytää signaalin joka yö...
                mulla on ainakin alpinen mankka kiinni ja kyllä mulla tuo antenni näkyy.Itse oon kanssa aina ihmetellyt että mikä se oikeen on.Siinä taitaa mennä jokusen aikaa jos akun irrottaa ennekuin se se löyttää sen singaalin ilmasta..
                  Niin, olikos -03 mallisessa A4:ssa mitään mahdollisuutta pakottaa kelloa hakemaan tuota mystisesti kadonnutta radiosignaalia?
                  Tähän asti on toiminut hienosti, mutta viikonlopun aikana oli mastosymboli hävinnyt ja kello nollannut itsensä auton valmistuspäivämäärään... Akku ei ole ollut irti eikä myöskään tyhjentynyt vaikka ovet sattumoisin olivatkin tuntikausia auki istuinverhoilujen pesun ja kuivattelun takia.
                    Viikko sitten sain TT:n korikorjaamolta takaisin ja huomasin kellon hukanneen ajan. Nyt sitä on tässä viikonverran ihmetelty tuloksetta. Onko tossa joku nappi tms millä sais sen hakemaan uudelleen aikaa?
                      Saa sen manuaalisestikin säädettyä. Mittariston vasemmasta nupista, muistaakseni siitä piti ensin vetää.
                        A6 2006
                        Miten muutetaan kellon päivitys 2006 A6:n automaattisesti ajan ”saksan atomikellolta” päivittävissä?
                          Muuta MMI:ssä kelloksi "Quartz" ja sen jälkeen pääsee samaisessa valikossa muuttamaan päivämäärää ja aikaa. Ainakin jos tuossa nyt sattumalta olis samallalailla, kuin 2003 kasissa.
                            Samalla lailla menee C6/4F ympäristössä. Radiokello olisi mukava pitää päällä mutta ei taida pysyä Suomen ajassa.
                              Juu kyllä mulla aiankin auto potee koti-ikävää ja vaihtaa valmistusmaan aikaan joskus öisin, jos on radiokello päällä.
                                Ottaako se ajan radiosta vai GPS:stä? A1:ssä kun oli navivalmius niin kello sai ajan GPS:n kautta.
                                  Kello
                                  Miten vanhassa A8:sissa saa kellon suomen aikaan. Vuosimalli on 1998.
                                    Mittariston vasemmassa alakulmassa olevia +- symboleita yhtäaikaisesti painamalla saadaan kellon näyttö vilkkumaan ja siitä säädettyä.
                                      Kyllä mutta kun anteeni tulee, niin kello on taas Saksan ajassa.
                                        Kokeile säätää kello silloin, kun antenni on näkyvissä.
                                          Silloin kelloa ei voi säätää mitenkään,kun antenni on näkyvillä. Aikooko Saksalaiset vallottaa Suomen tunti tunnilta:)
                                          Viimeksi muokannut raimo; 2.10.2017, 10:38.
                                            Olen kyllä omassani säätänyt kelloa antennin ollessa näkyvissä ja saanut sen seuraamaan kesä ja talviaikaa sujuvasti.
                                              Taitaa näitäkin säätömahdollisuuksia olla yhtä paljon ,kuin audin malleja. Kiitos kuitenkin neuoista, katsotaan aika ranteesta edelleen.
                                                http://www.vagcom.org/modifications/...trolled-clock/
                                                VAGCOM / VCDS changes
                                                go to modul 17, adaption 10, channel 19:
                                                xxxx0 = disabled radio controlled clock
                                                xxxx1 = enabled radio controlled clock
                                                  Sama ongelma kun raimolla eli A8 D3 kello menee aina takaisin saksan aikaan. Vaikka valitsee normaalin kellon mmi asetuksista n.viikon sisään vaihtuu takaisin antennikelloon ja samalla takaisin saksan aikaan. Kun antenni-ikoni on näkyvissä ei kelloa voi siirtää enkä löydä mistä aikavyöhykettä voisi siirtää. Muuten ei ongelmaa mutta webasto ottaa ajan tosta kellosta ja kyrpii mennä kylmään autoon kerran viikossa.
