Audi s4 vm.94 lämmityslaitteesta
  • Audi s4 vm.94 lämmityslaitteesta
    Mistäs kautta tuon lämmityslaitteen moottorin saa pois ja onko kova töinen? Välillä yrittää vinkua toi,pitäis ainakin rasvata!
    Kojelaudan alaosa irti, johdot, putket jne irti kotelosta, konehuoneen puolelta kotelo pois autosta. Vähempitöinen kuin monessa muussa autossa, mutta silti nysvättävää on ihan kotitarpeiksi.
      Kennon vaihtaa jo melkein samalla vaivalla, jos ei ole iästä tietoa.
        Konehuoneen puolelta joutuu myös purkamaan romuja ensin pois eestä, pyyhkijät varsineen ja niiden alta ne katteet. Kotelo on muuten liimattu runkoon joka ei paljon hommaa helpota.
        Keskikonsoliakin ehkä tarvii purkaa sisätiloista jos ei omista erittäin pieniä käsiä. :)
        Helpompi homma coupessa kun urssissa.
          On kyllä melkoista juhlaa tuon irrottaminen...
          Se lämppärin kenno sit todellakin kannattaa vaihtaa samalla, alkaa kyllä vuotaa jossain vaiheessa jos ei ole vaihdettu.
            kenno ja moottori
            Joo kyllä erittäin vittumainen homma kyseessä. Itsella on juuri tällä hetkellä audi levällään tallissa ja lämmityslaitteen kotelo pöydällä odottamassa huomista kasaamista. Jos omistaa heikot hermot ei kannata tehdä tai sitten se koko saakelin vekotin lähtee morjenstaa roskapönttöö. Joudut purkamaan keskikonsolin kokonaan sieltä piuhat sun muut romppeet pois ja siinä se iltapäivä menikin kyrvän kasvaessa otsaasi kun olet näprännyt pikkupultteja ja kiinnikkeitä koko illan.
            Itse vaihdan kennon nyt samalla. Pyyhkijöiden vivustot ja sen tuulilasin alalaidassa olevan suojapellin jouduin irrottamaan.
            Lämppärin puhallin saattaisi ollakin vaihdettavissa ilman koko vekottimen irrottamista kun se lähti siitä kotelosta pois kun irroitti lukkosokan sähköjohdon päästä ja työnsi sen pois. Vai miten se nyt oli.
            Onnea vaan ja pitkiä hermoja laitteesi kanssa.
              On tullut monelta jo kyssäreitä asiasta niin tekasin ohjeen aiheesta:
              http://www.audiclub.fi/phpBB2/showthread.php?t=65262
