Täytyy kysyä näin, kun en haulla löytänyt, elikkäs mikä tuota ajotietokonetta riivaa, kun herjaa koko ajan että olis valoja rikki, vaikka kaikki toimii, paitsi toinen pakkivalo puuttuu kokonaan(tulee se pyöreä merkki, jossa on rasti päällä, keltainen väriltään)? Sit toinen, joka aamu kun lähen ajaan, tulee tietokoneeseen toi punainen ympyrä, jossa on huutomerkki sisällä, tehostimessa on ainakin öljyä?
urS4 ajotietokonekyssäri
Avainsanat: Ei mitään
Jos autossa on jälkiasennusxenonit niin tuo huutaa. Itse korjasin aikanaan tuon seuraavan threadin ohjeiden avulla:
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=45249
Edittiä:
Jos toinen pakkivalo on poistettu eikä johtojen väliin ole kytketty minkäänlaista kuormaa niin tottakaihan tuo huutaa. Sehän on sen toimintaperiaate - jos lanka katkeaa (eli virtaa ei enää kulje) niin aiheuttaa hälytyksen.
Ei ole enää mun autossa pommit käytössä, on vaihdettu tavalliset kaasuiskarit taakse! Mistä löytyy selitykset tuon ajotietokoneen merkeistä, olen kadottanut ne? Ja pitäis olla ihan orkkis valot!Viimeksi muokannut janneyliranta; 26.6.2008, 22:05.
No hyvä tietää näin jälkikäteen.
Kun en koskaan ole sitten vissiin moisesta kuvaa nähnyt tai autosta bongannut...
Tuossa noiden merkkien selitykset:
http://www.sjmautotechnik.com/troubl...ning_light.htm
Kulkeeko tuossa pommissa neste vai ilma ja mitähän tuollainen maksaa, jos joutuu uusimaan? Kuuluuko tuossa näytössä palaa koko ajan jotain vai onko se mustana, jos on kaikki ok? Mulla palaa siinä koko ajan toi brake pads worn- merkkivalo, ilmeisesti jarrupalavalo, edessä on uudet palat ja johdot on kiinni, silti palaa vai onko takanakin tunnistinjohdot?
Hydraulinestettähän se sinne varastoi.
Tääjtä löytyy ainakin:http://sites.internet.lu/folders/customautocraft/
Onko tuossa pommissa jokin kalvo sisällä,vai onko se tyhjä? Onko toi takana oleva pommi samanlainen,mikä on takaiskarin vieressä kuin toi tehostimen vieres oleva?
Nyt on pakkivalokin korjattu, mutta aina vain piipittää valoista, vaikka kaikki on kunnossa! Kuuluuko tuossa olla vain yksi sumuvalo takana, vaikka on paikka toisellekkin? Onko vielä jotain, mistä voisin kattella vikaa tuohon piipittämiseen, alkaa pikkuhiljaa mennä hermot tuohon ääneen? Saako sen kytkettyä pois?
Alkaa aikamoinen disco.Alkuperäinen kirjoittaja janneyliranta Näytä viestiMitä tapahtuu,jos releen ottaa pois?
Ohjaako toi boksi muutakin vai vain valoja? Jarrujen merkkivalokin palaa,vaikka johdot on kunnossa!
Näin juuri.
Ei ole iso homma nyppästä se purkki käteen, minuutin homma.
Toinen minuutti menee siihen kun aukaiset sen ja katsot näkyykö jotain fataalia.
Aina parempi jos on mikroskooppi ja kolvi.
Edit: Tuonkin voi lukaista läpi http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ocheck+pois%2A
Jos releen päällä olevaa numeroa tarkoitat niin se on 301.
http://farm4.static.flickr.com/3009/...0290d94039.jpg
