Kävisin kaverilla huollattamassa ilmastoinnin audista, mutta en löydä kuin yhden huoltopistokkeen, missä vois olla toinen?
A4 B5 ilmastoinnin huoltaminen
Sen ilmastoinnin huoltolaitteen voi ohjelmoida myös siten, että se käyttää vain jompaa kumpaa letkua (matalapaine=sininen ja korkeapaine=punainen) huollon aikana!!
Tämä tapahtuu ennen huollon aloittamista kyseisellä koneella!
Ota siitä huoltokoneen letkusta se pikaliitin irti, JOS lähtee? JOS ei lähde, niin;
EI tarvi adapteria, jos huoltokoneesta lähtee letku irti!! Vaihdat vain toisen letkun siihen tilalle ja kytket paikoilleen, sekä toisen pään autoon (Tässä letkussa olisi suotavaa olla hana, jos mahdollista!)!
Suositeltavaa on käyttää imupuolen yhdettä, jos mahdollista!
A4 b5 autom. ilmastointi ei puhalla kylmää
Jatkan tähän topiciin kun en viitsi uutta laittaa.
Mikä voisi siis olla vikana otsikon osoittamaan vikaan? Kompura pelaa, ei vuotoja näkyvissä, juuri kylmäaineet vaihdettu, mutta silti ei puhalla kylmää.
Onko kokemuksia? Ilmastointi toimii muuten moitteitta, mutta hirveän kylmää ei siis ilma ole.
^Olisi huollon yhteydessä kannattanut vaihtaa/vaihdattaa syöttöventtiili, joka tässäkin tapauksessa hyvin todennäköisesti on tukossa :( Tämä kun on ainainen ongelma kyseisessä syöttöventtiili mallissa..
Tarkoittaa siis sitä, että kylmäaineet talteen, järjestelmä auki ja syöttöventtiilin vaihto uuteen, uudelleen täyttö :(
Kovin kauan (Max. 15-30min) EN SUOSITTELE pitämään sitten järjestelmää avoinna, kun syöttöventtiiliä vaihdetaan! Muuten menee kuivaimen vaihdoksi :(
Ei TODELLAKAAN ole ainoa paikka!! Kaikki autokylmää tekevät kylmäalan yritykset vaihtavat tuon syöttölaitteen uuteen ja paljon halvemmalla!
Tuo syöttölaite "kuristin" maksaa alle 5-10? kylmäalan huoltoyrityksessä, kun taas marmoritiski ottaa lähemmäs 50?...
Kyllä, mutta "syöttölaitteita" on useita erillaisia...Tarkoittaako syöttöventtiili ja "X-venttili" samaa?
Tuon voi vaihtaa kuka tahansa, ei siinä tarvitse tehdä muuta kuin avata mutteri, vetää putki irti ja vetää osa irti.
Tietysti olisi hyvä jos aineet on ensin poistettu, ja ne sais sinne takaisinkin. Eli siellä ilmastointihuollossa se on parasta vaihtaa, mutta tosiaan missä tahansa se onnistuu.
nyt olis sellainen kysymys, aamulla kun olin lähdössä liikenteeseen ja starttasin sitte auton ja painoin siitä tuulilasi puhallus nappulasta. ni yleensähän ilmastointi menee siinäkohtaa päälle..? skrapailin ikkunat ja lähdin siitä sitte. sit huomasin ettei se ilmastoinnin lumihiutale merkkipalanut siel näytössä, ja muutaman renkkauskerran jälkeen se sit pysypäällä, ensin vaan vilkahti.. missä vika? yöllä oli ollut muutama astepakkasta ja ensimäisen kerta kun tekee ton.
Audi A4 B5 1.8T AEB ilmastointi
Moro.
Missä mahtaa olla vika kun tuulilasille ei tuu ilmaa eikä noista mitkä on kojelaudas? Jaloille puhaltaa iha täyttä häkää.. painelin tuulilasille puhallus nappia mut ei puhalla silti vaa ohjaa kaiken lämmänilman jaloille.
Missä mahtaa olla vika ja miten pääsen helpoiten sen tutkimaa?
Varmaan läppämoottori sökö. Kuskin jalkatilasta näkee radion/ilmastointiyksikön takana sen moottorin joka ohjaa ilman kojetaulun suulakkeille kun ottaa sen muovin pois kojetaulun alta. Painele puhallukset vuoronperään tuulilasille / etusuulakkeille ja kato tapahtuuko siinä moottorissa mitään.
