Takakontin lukkopesä jää sihisemään ovet avattaessa
  • Takakontin lukkopesä jää sihisemään ovet avattaessa
    Kun avaan ovet kaukosäädöllä niin kaikki avautuu normaalisti mutta takakontin lukkopesä jää suhisemaan kunnes pumppu antautuu. Sulkiessa ei ongelmaa.
    Tutkin vähän rakennetta ja ilmeisesti takakontin ilmaletku menee pikkuboksille kontin lukon tienoilla. Siitä menee kaksi letkua eteenpäin, toinen siirtää vipua mikä säätelee onko lukko avattavissa ja toinen menee sitten itse lukolle. Mikäköhän sen tarkoitus on?
    Vag-comilla en ole kattonut mutta eiköhän siellä ole vain "Pump runtime exceeded" tms..
    Lukon mekanismi jumissa tai liian jäykkä?
      Työsylinterin kumi puhki takakontin lukossa. Avaa kontin luukun sisäverhoilu ja kuulostele lähempää niin löydät vuotokohdan. Luultavasti vuotaa tangon juuresta, joka menee itse lukkopesään.
        Ok täytyy etsiä se tarkempi vuotokohta. Onko sille jotain tehtävissä?
          Anteeksi kun lainaan topikkia.
          Kysyisin et onko mahdollista säätää tuota takakontin valo katkaisinta aikaisemmaksi kun avaa takakontin? täl hetkel valot syttyy vasta ku kontti on melkein kokonaan auki.
            Yleensä se syttyy samantien, kun avaa lukon. Muistan kyllä nähneeni varaosaluettelossa, että joissakin malleissa on kallistuskytkin.
            Tai sit sulla on vaan piuhasarja rikki ja ottaa kontaktia sopivasti kun luukku aukee enemmän.
              siitä kuuluu yhes kohtaa sellane 'lonks' ääni ja sitte vasta valot syttyy. pitää tutkia.
                Saman tekee muuten toi mun urssi.
                Olisko siellä joku asentohilavitkutin, vaikka en kyllä mitään sellaista hoksannu kun takaluukun työsylinterin kimpussa olin.
                  Aki, urssin valo katkeaa ja menee päälle lukon kielestä. On ollut joskus rempan aikana ruuvi siinä pitämässä valoja poissa.
                    Ilmeisesti vanhemmissa A4:ssa on elohopeakytkin luukussa, muistaakseni purin sellaisen pois johtosarjan mukana yhdestä luukusta. Eli valo syttyy sen takia myöhemmin. Käännä anturin asentoa. Mutta mitä hyötyä siinä edes on että valo syttyy aikaisemmin...?
                      jotta varas häly toimis aikaisemmin, eihän siinä muuta. :)
                        dodii löytyshän se kytkin, kiitoksia.
                          Vuotokohta tosiaan on työsylinterin suojakumissa. Ei sinne lukkopesälle mitään ilmajohtoa mene, kirjoittelin ihan omiani :)
                          Tuossa kuva, ympyröin vuotokohdan:
                          Koitin teippiä tiivisteeksi, toimii kyllä mutta irtoaa kun tanko painuu sisälle sylinteriin. Täytyy koittaa jotain muuta.
                          Perhealbumista en löydä koko tankoa tai sen suojakumia..
                          Viimeksi muokannut mpelanti; 21.4.2008, 20:10.
                            Ihan sama vika kun mulla urssissa.
                            Osa näkyy albumin kuvassa (illustration) 862-00 ja osanumero 4A0 862 153 B.
                              Nyt löytyi! Kiitos. 63 euroa, "Operating Valve".. Ilmeisesti sitä suojakumia ei saa erikseen?
                                Ei taida saada.
                                Kannattaa kyllä kysellä ja katsella käytettyäkin.
                                Itse taisin maksaa kympin + pk tuosta.
                                  Mullakin samaa ongelmaa, sihisee jonkun aikaa. Takakontti ei mene etu ovista lukkoon, mutta takakontista menee etuovet, missä mahtas olla vika.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Pyjis
                                    Takakontin työsylinteri vuotaa sen verran, että se ei mene lukkoon muuten kuin avaimesta kääntämällä. Mikrokytkin vaikuttaa ehjältä, koska etuovet tottelevat konttia.
                                      Laitoin kumin halkeaman ympärille mustaa silikonia ohuen kerroksen ja annoin kuivua yhden työpäivän ajan. Toistaiseksi toimii. Toivotaan että kestäisi pidempäänkin.
                                      edit: kesti viikon :)
                                      Viimeksi muokannut mpelanti; 7.5.2008, 15:12.
                                        Niin minkä osan tuohon tarvii ostaa ja mitä maksaa? Oisko varaosanumeroa niin voisi vaikka tepolta kysyä sitä.
                                        Mulla kanssa suhisee ja ei aina jaksa mennä lukkoon.
                                        A4 -98
                                          Kumiliimaa kannattaa myös kokeilla.
                                            Eikö kukaan tiedä tän osan hintaa tai varaosanumeroa?
                                            On ikävää jättää takakontti usein auki..
                                              C4 A6:ssa sen osanumero on 4A9862153A. Esimerkiksi VagCatista löytyy myös A4:sen Body/Central Locking System. Olisko osanumero 8D9862153?
                                              On tässä kädessä taas tuo osa. Ei kestänyt kumiliimakaan loputtomiin...alle jäi jonkin verran jotain toista tiivisteliimaa ja tuo kumiliima kuoriutui pois päältä. Uusi yritys kunnollisen puhdistuksen jälkeen. Pitää katella myös jos löytyisi tuollainen/tuontapainen kumiosa jostain.
                                              Viimeksi muokannut Rusty; 12.8.2009, 14:28. Perustelu: ei niin loppuun mietitty idea poistettu
                                                Mä tein tuohon keväällä tilapäisgeneistyksen ihan vaan tavan jeesusteipillä. Sen ei ollut tarkoitus jäädä pysyväksi, mutta tuntuu kestävän hämmentävän hyvin. Jesari on tarpeeksi notkeaakin, tuosa kun tuo kumi menee niin tiukalle rullalle, ettei siinä oikein mikään pysy.
                                                Ans kattoo, miten teippaus selviää talvesta, seuraavan kerran kun tuo tarvii riipaista auki, niin vaihdan sen uuteen.
                                                  Nyt suhisee takaoven lukko. Menee pikkuhiljaa hermot tämän lukitusjärjestelmän kanssa :)
                                                  Viimeksi muokannut mpelanti; 28.5.2011, 21:19.
                                                    Korjaamolla kehuivat laittaneensa "uuden" kumin takaluukun keskuslukkoon käsijarrun(kohan se oli?) suojakumista. Itsevulkanisoituva teippi ja/tai kumiliima voisi olla kova sana.
