A4 B8 Avant 2014/2015 MMI:n ihmettelyä.
  • A4 B8 Avant 2014/2015 MMI:n ihmettelyä.
    Tuli sitten hommattua talveksi tuollainen A4 Avant Quattro, mutta muutamat asiat herättää vähän ihmettelyä.
    1) MMI - onko sitä edes, tai no on varmaan, mutta ilmeisesti ihan "karvalakki" versio; onko sille mitään tehtävissä, voiko sitä päivittää jotenkin, että saisi Bluetoothilla musiikit kuulumaan? Yritin katsella netistä ohjeita, että saisi "salaisen, vihreä tekstisen" -valikon näkyviin, mutta eipä mikään yhdistelmä tuntunut toimivan.
    2) Mittariston keskinäyttö; ratin vasemman puoleisella "pyörällä" ei saa vaihdettua noita "hetkellinen kulutus", "pidempi kulutus", "ajoaika/-matka" yms. valikkoa, vaan pyörää pyöräyttämällä hyppää radio asemiin suoraan. Onko kyseessä vika vai ominaisuus vai enkö vaan tajua? Erikseen olevan "Mode" napin toiminnan kyllä ymmärrän, ja se vaihtaa puhelimen, radion yms. välillä näkymää. Oikea puoleinen on volume-rulla ja mute-painike.
    Edit: Käyttäjän vika - vaihto eri toimintojen välillä tapahtuukiin oikean viiksen päässä olevasta painonapista. Sikäli kyllä mielestäni erikoista suunnittelua, mutta se nyt on vaan minun mielipide.
    Liitteenä jotain kuvia, mitkä toivottavasti avaavat asiaa tietävälle enemmän.
    Viimeksi muokannut Dilbert; 27.10.2025, 08:57.
    Moro,
    Mulla sama infotainment käytössä. Ei saa kuulumaan esim. Spotifyä tms, ilman lisäpalikkaa.
    https://www.sk-autosound.fi/kauppa/a...dia-liitantaan
    eli INVERY- merkkinen laite hanskalokeroon. Applen kanssa tosi hyvin pelannut ja pelasi myös vaimon Honorilla. Kappaleita voi vaihtaa ratista, MMI- näytöllä lukee levy ja kappale, muttei esittäjää. Hyvät ohjeet tuli mukana parittamiseen.
    Sitten sun luurissa on valittavana bluetoothin takana sekä Audi (Handsfree) ja musiikin toisto (invery). Soitin yhdistyy liiankin automaattisesti, esim. Korvanapeissa spotify ja avaat auton lukituksen tai oven niin musiiikki siirtyy sinne.
      Jos yhtään enempää haluat äänenlaatuun panostaa ja samalla saada nyky aikaisemmaksi niin suosittelen laittamaan jokusen satasen lisää budjettiin ja ostamaan tämän suoraan
      https://www.sk-autosound.fi/kauppa/x...-a4-2007-2015/
      Meillä ollut nyt hallituksen autossa, b8.5, pari vuotta ja hienosti toimii edelleen. Tosiaan langaton android ja apple car play niin saa paremman äänen laadun wifi yhteyden avulla kun käyttää noista jompaa kumpaa. Meillä kummatkin käytössä kun eri puhelimet ja hyvin toimii. Voi toki säästää ja pelata aliexpressin kanssa peliä saako yhtä laadukkaan version sieltä ilman xtron leimoja vai halvan kakkoslaadun ? Ulkonäöltään yllätävänkin hillitty ja alkuperäisen näköinen, näyttö ei tule liian ylös ja saa kokonaan pois päältä halutessaan jos alkaa pimeällä häiritsemään.
        Audiowille Sen verran nyt vasta kerkesin asiaa tutkimaan, ja omassa autossani ei ole tuollaista "AMI" liitäntää.. Eli ilmeisesti ainoaksi vaihtoehdoksi jää "AUX" -liitännän käyttö ja siihen välipalikan laittoa.
          Meillä on 2011 B8 A4:ssa aikalailla samannäköinen systeemi. Ei jaksanut sen ihmeemmin sählätä vaan hommasin halvan Belkinin 3.5mm + lataus iPhone-adapterin. Sillä iPhone kiinni sinne kyynärnojan alla olevaan AUX-liitäntään ja Spotify soimaan. Toimii mutta ei tietty ole ihan niin elegantti kuin langattomat. Mutta, toisaalta saa samaan aikaan latauksen kiinni, kun ajaessa puhelin on usein kuitenkin Saphessa Bluetoothilla kiinni ja se kuluttaa akkua aika lailla.
          Se on varmaan tämmönen: https://www.belkin.com/p/3.5-mm-audi...J212btWHT.html
