On coupe ja tuossa ikkunan pitäisi avautua vähän kun oven avaa. Vastaavasti kun oven laittaa kiinni niin ikkunan pitäisi nousta muutaman millin ylöspäin. No ei toimi kumpaankaan suuntaan. Mk1:ssä oli ilmeisesti joku mikrokytkin tätä varten mutta miten se oikein toimii mk2:ssa? Tuleeko komento ylös/alaspäin menemisestä lukolta vai miten? Voiko tuota jotenkin testata VCDS:llä? Ei ole mitään vikakoodeja tähän liittyen, se ei vain toimi. Ikkuna on resetoitu moneen kertaan ja tilanne ei ole muuttunut mihinkään.
Audi TTS mk2 2009 kuskin ikkuna ei avaudu kun oven avaa
Mikrokytkin on sisäänrakennettu lukkoon ja se kertoo ikkunalle milloin sen pitää laskeutua alas. Aika monesta korista löytyy sama vika eli mikrokytkin vikaantuu vanhetessaan.Lähtisin siitä että lukko vaihtoon. Ne Audin lukot muuttu tuollasiksi vuosituhannen vaihtuessa ja taitaa olla vielä 2020 luvullakin vastaava rakenne.
Johtosarja on myös vaihdettu, kuten myös ohjainlaite ovessa kolmeen kertaan. Johtosarja tarkastettu, että kaikki nastat toimii. Epäilen että vika on jossain oven ulkopuolella. Osaako joku kertoa miten koko prosessi toimii? Kun avaan oven niin lukosta lähtee signaali johonkin ja se päätyy lopulta varmaankin ohjainlaitteelle ovessa että ikkunaa pitäisi laskea? Mikä nasta lukossa ja ohjainlaitteessa mahtaa olla kyseessä?
Se miksi epäilen, että vika on oven ulkopuolella on se että samassa ovessa on kaksi muutakin ongelmaa. Oven ikkunanavaus painikkeet toimivat peilikuvana. Eli siis vasemmanpuoleinen nappi avaa oikeanpuolen ikkunan ja lisäksi vielä niin että avaaminen sulkee ikkunan eli kaikki on joitenkin peilikuvana. Lisäksi peilin säätökin on peilikuva. Ainut mikä toimii niinkuin pitää on takaluukun avaus ja bensaluukun avaus.
Tässä oli ovi kolaroitu niin että oven johtosarja oli katkennut käytännössä rungon liittimestä lähtien. Olisiko tuossa vaiheessa irronneet johdot aiheuttaneet jotain oikosulkuja jossain? Onko joku ohjainlaite oven ulkopuolelle, joika säätelee näitä kaikkia?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._Driver#Coding (TT 8J:lle ei ole omaa sivua)
Summasta voisi kokeilla vähentää 512, eli syöttää tilalle 0000053
Samalla voisi tarkistaa, että tuo on paikkaansapitävä auton varustelutasoon nähden.
Näistä nuo punaiset varmasti:- +0000001 = Rear Lid Remote Unlock Button (E233)
- +0000002 = Ambient Mirror Illumination
- +0000004 = Mirror Turn Signals
- +0000008 = Interior Door Handle Illumination installed
- +0000016 = Automatic Run active
- +0000032 = Mirror Heater installed
- +0000064 = Door Exit/Warning Light installed
- +0000128 = 5-Door Chassis
- +0000256 = Seat Memory installed
- +0000512 = Right Hand Steering
- +0001024 = Safe-Motor not installed
- +0002048 = Pinch Protection inactive
- +0004096 = Folding Mirrors installed (MY 2008+)
