Audi Q7 (4LB)2007 käynnistyy huonosti ja muutakin outoa
  • Audi Q7 (4LB)2007 käynnistyy huonosti ja muutakin outoa
    Nyt on sormi suussa korjaamollakin, missä voisi olla vika?
    Audi Q7 (AC) 50V 4130CM3 A
    4.2L V8
    Korjaamon teksti:
    - edelleen lähtee huonosti käyntiin, pyörittää vaikeasti vaikka uusi startti ja akku.
    - antanut vikakoodia 02256 ja 03041 akun hallintamoduulille, sekä virheellistä akun jännitettä useille mukavuustoimintojen moduuleille
    - tehty tehonvirtamittaus, eikä löytynyt mitään ihmeellistä
    - lähtee paremmin käyntiin jos antaa apuvirtaa lisävirtapistokkeelta suoraan akulle
    Olen huomannut muitakin vikoja:
    - ilmajousitus väittää, että nousee vaikka auto ei nouse
    - lisä valot syttyy itsekseen, mutta auton omat pitkät valot ei syty. Lisävalot eivät sammu vaikka käännän ajovalot kokonaan pois. Uudelleen käynnistäessä lisävalot sammuu, mutta saattaa syttyä kohta uudelleen!?
    - keskuslukitus elää välillä omaa elämäänsä. Ei sulkeudu auton kahvasta ja saattaa itsekseen räpytellä kiinni-auki-kiinni-auki-kiinni monen monta kertaa
    Häviääkö virtaa/jännite jonnekin? Korjaamon mukaan, ainakin laturi on kunnossa, joten virtaa tulee.
    Missä ihmeessä voisi olla vika??? Onko muilla ollut samankaltaisia ongelmia?
    Viikon päästä pitäisi lähteä tällä autolla Norjaan, mutta huonolta näyttää!
    Viimeksi muokannut koskisjukka; 20.7.2024, 09:36.
    Ensimmäisenä tuli mieleeni että missähän kunnossa maadoitus on? Vikoja vähän kaikkialla niin voisi olla huono kontakti maajohdossa kun ei ole ihan tuore autokaan. Toki luulisi korjaamon tarkistavan ihan ensimmäisenä.
      Huonoa maadoitusta minäkin veikkaan.
        Suht helppo testatakin. Laittaa moottorin kyljestä vaikka apuvirtakaapelin siihen apuvirtapisteen miinusnatsaan ja koittaa käynnistyykö paremmin. Tai sitten yleismittarilla mittaa jännitettä apuvirtapisteen plussa- ja miinusnavan väliltä ja vertaa apuvirtapisteen plussan ja moottorin kyljen välillä. Varsinkin startatessa pitäis näkyä aika selvästi ero jos johdotuksessa jotain huonoa.
