Laturin koko
  • Laturin koko
    A3 1.6 2003. Laturi joutaisi päivittää. Löytyykö jostain tieto minkä kokoinen on alkuperäinen? Huoltokirjassa koodi? Eri paikoista löytyy vaihtoehdoiksi 90, 110, 120 ja 140A laturit. Kameralla en mitään lappua paikallaan olevasta mötikästä löytänyt.
    Katsoisin PR-koodeista kyllä. ETKA tarjoaa 70,90 ja 120A
    https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a3.../9/903-903000/
    Viimeksi muokannut Killeri; 24.6.2024, 16:16. Perustelu: Linkki lisätty.
      Yllättäin ei löydy huoltokirjan tarrasta tuollaisia koodeja.
        Sitten laturi käteen ja katsot varaosanumerosta ja/tai kannesta minkä kokoinen se on.
          Ei tuo 7zap ainakaan minulle näytä PR-code tietoja ollenkaan. Vanhasta Etkasta katsoin 70Ah PR-code 8GM , 90Ah PR-code 8GD , 120Ah PR-code 8GL . Löytyykö noita koodeja tarrasta?
            Löytyi 8GU! Juu, ei se auta ku löysäillä laturi irti.
              Siis 8GU on 140Ah laturi, vai kirjoititko väärin?. Tuntuu olevan aika iso perusbensa 1.6 moottoriin.
                Mistä listasta Killeri löysi 8GU: n? Etkasta? 140A on useampi paikka jo tarjotellut.
                  Alkuperäinen kirjoittaja jannekni Näytä viesti
                  Löytyi 8GU!
                  Tästä ymmärsin että löysit PR-koodin varustetarrasta autostasi, sitten googlasin mitä tuo koodi tarkoittaa, 140Ah laturi.
                  Mm. tästä saa katsoa PR-koodit. http://prsearch.planetvag.com/
                    Onko tuo 2003 käyttöönotto-vuosi. VIN numerosta näkyy auton todellinen ”mallivuosi” . 2004 malliin on tullut vaihtoehdoiksi 90A, 110A, 140A
                      Kyllä se näkyy -04 olevan, syksyllä -03 rekisteröity.
                      Kiitos taas avustanne, ongelma ratkesi!
                        Vähän offarina, jos laturi on 140Ah, minkä kokoinen akku on tullut tehtaalta?
                          Kävi itselläkin mielessä. Voiko laturista päätellä akun koon? Onko akullekin koodi olemassa?
                          Runkonumeron mukaan näkyy akut menevän. 80Ah on suurin ollut.
                          Viimeksi muokannut jannekni; 25.6.2024, 14:36.
                            Akullekin löytyy PR-koodi, toki jos sulla laturi 140Ah, voi huoletta laittaa 80Ah akku.
                            Mulla A8:ssa 150Ah laturi ja akku tehtaalta ollut 95Ah, edellisen omistajan toimesta laitettu 110Ah akku, ei mitään ongelma ollut.
