Audi A6 sulakkeet
  • Audi A6 sulakkeet
    Terve!
    Täytyy ammattilaisilta kysyä, että minkä sulakkeen takana ovat A6:ssa takaseisontavalot? Viikonloppuna hieman laiteltiin kaverin autoa, joka on vuosimallin 1998 1.8T. Oikean puoleinen takavalo oli kärähtänyt (Traileri poltti), mutta ajotietokone ilmoittaa, että polttimo mennyt vaikka polttimon vaihto ei mitään auttanut. Sulake sieltä on mennyt, koska kyseinen traileri on tehnyt muillekin autoille niin. Yritin eilen katsella netistä, että mikähän sulake tuohon takavaloon liittyy mutta ilman hakutuloksia. Olisikohan jossain kaaviota? Asia kiinnostaa siinäkin mielessä, että itsellä on 2000 vuoden samanlainen A6 ja ties vaikka joudun samoihin hommiin joku kerta.
    Ja toinen asia on takalasin lämmitin. Onko se vain hidas näissä A6 malleissa, vai onko kaverilta mennyt sulake siitäkin. Ennen toimi suhteellisen nopsaan ja nyt ei toimi oikeastaan ollenkaan. Jotain vanhaa keskustelua täältä löytyi aiheesta. Mitähän kannattaisi kokeilla?
    Samaa kaaviota haen tuloksetta.
    A6 C5 -98 orggis xenonien korkeussäätö on mykkä ja ajattelin aloittaa halvimmasta.
    Vaihtoehtoisesti edes tuohon mahdollisesti vaikuttavien sulakkeiden numerot auttais tähän hätään.
      Autodatan mukaan sulake nro 10 olisi korkeus-säätö moottoreille.
      Ja tuolle takavalolle väittää sulaketta 22 sekä takalasille 26.
        Olisiko mahdollista saada ohjekirjattomalle Audin omistajalle etes englanninkielistä selvitystä noista sulakkeista (A6 C5 Avant '98). Tuo numerotaulukko ei paljon auta jos joku sulake menee, niin olisi hyvä tietää minkä alkaa vaihtamaan.
          Ilmeisesti sulake kannen takapuolelta on lähtenyt sinulta lappu missä ovat kerrottu sulakkeiden toimilaitteet?
            Lainasin toisesta topickista: Audi A6 C5 sulakkeet
            1 5A heated washer nozzles
            2 1A turn signals
            3 5A lights
            4 5A license plate light
            5 10A KI. 15 supply (control unit)
            6 5A central locking system
            7 10A anti skid brake system
            8 5A telephone
            9 10A el. mirror
            10 5A autom. beam raise
            11 5/10A cruise control/ v30-automatic transmission
            12 10A diagnostic
            13 10A brake lights
            14 10A dome / interior lights
            15 10A instrument, air conditioner
            16 5A electric stability control
            17 10A navigation
            18 10A high beam headlight right
            19 10A high beam headlight left
            20 15A low beam headlight right
            21 15A low beam headlight left
            22 5A right side / sidemarker right
            23 5A left side / side marker left
            24 25A wiper system, washerpump
            25 30A heater blower, air conditioning
            26 30A rear window heater
            27 15A rear wiper, heated steering wheel
            28 20A fuel pump
            29 20/30A control unit engine
            30 20A sliding roof
            31 15A back up lights, EC - mirror
            32 20A control unit engine
            33 15A zig. - lighter
            34 15A control unit engine
            35 30A trailer socket
            36 15A fog lights, rear fog light
            37 20A telephone, radio
            38 20A central locking system
            39 15A hazard signals
            40 25A horn
            41 25A elecric stability system(ESP)
            42 25A elecric stability system(ESP)
            43 5A radio(A6)
            44 30A seat heating, hehicle heater
            Viimeksi muokannut GTI 2.0; 3.1.2012, 05:24. Perustelu: Korjaus
              Saksaksi?:)
                Näköjään häröillyt omia ja löysinkin paremmalla kielellä mitä aluksi laitoin listaa. Sorry, jos häiritsee. Voin toki poistaakkin...
                  S6 C5 Vakionopeuden säätimen viiksessä nähtävästi vikaa, mutta katselin nyt sullakkeitakin.
                  Mutta, kohdassa 11 ei olekaan sulaketta/edes sulakkeen liittimiä
                  (onko tuota 11 sulaketta siis missä autoissa?)
                    Jos on jälkiasennus vakkari nii sulake on voinut mennä jollekin muullekin "tyhjälle paikalle"?
                      Alkuperäinen kirjoittaja wille84 Näytä viesti
                      Joo empä tiedä onko alkup vai jälki asennettu.... noh toimi se ei kumminkaan.
                      "17977 - Cruise Control Switch (E45)
                      P1569 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
                      Readiness: 0000 0000"
                      Pitääpä tarkistella sitten muitakin sulakkeita, vaikkakin vika lienee tuossa vivussa.
                        Alkuperäinen kirjoittaja VilkkuS Näytä viesti
                        Katso lisävarusteluettelosta onko alkup? Luulisi että ässässä se olisi.
                        Eikö myyjäosapuoli saanut sitä hoidettu kuntoon?
                          Sori menee aikapaljon OT, Mutta eipä muuten ollut lisävarustelistassa vakkaria, kun tarkistin.
                            Sitten menee vaikeaksi se homma, kuka ja miten se jälkiasennus on tehty?
                            wille84 mahdollisesti oikeassa jos laitettu johonkin muuhun sähköpiiriin.
                            Joku johto poikki tai kontakti huono?, mene ja tiedä.....
                            Toki voi olla viiksivika.
                              Helpoinhan olis ku löytäis viiksen lainaan että kokeilis onko vika siellä?
                                Pistetääs tähän perään.. Eli mulla kans -99 a6 ja siinä on ihan alkuperäisen näköinen tuo vilkkuviiksi vakionopeuden napeilla. Tekstit vivussa on saksaksi, auto tuotu joskus -05 suomeen..
                                No aloin myös ihmetellä noita sulakkeita, eikä mullakaan ollu tuota nro. 11 sulaketta ollenkaa, eikä niitä liittimiä siinä paikassa?!?
                                Alkaa toi viiksi olee vaihtokunnossa kun alkanut nuo vilkut temppuilla ja ilmeisesti se vika korjaantuu viiksen vaihtamalla, mut ois kiva aluks tietää onko tossa edes vakkaria vai ei, ennen kuin hommaa uuden viiksen..
                                  Jos ei oo sulaketta, niin sillon on jälkiasennettu, jos siis viiksessä vakkarin kytkin.
                                  Ymmärtääkseni ainakin jos tomaatti, niin vakionopeuden säätimen saa näihin toimintaan, kun vain vaihtaa viiksen ja vähän määrittelee asetuksia vag-com.lla. Viisaammat todentakoon/hylätköön, jos olen ymmärtänyt väärin.
                                    Juu tomaattihan tuo on.. Eli olis mahdollista saada toimimaan ilman et vaihtaa viiksen vai?
                                      Alkuperäinen kirjoittaja Wheelback Näytä viesti
                                      Millä lailla vilkut tempuilee?
                                      Onko vilkkurele kunnossa?
                                      Voi olla ettei vilkku tule kuntoon jos vika onkin relessa.
                                        Tekee sitä että vilkku ei vilku vaan palaa "pohjassa". Välillä vilkkuu ihan normisti ja sit välillä vilkkuu pari kertaa ja sit jää palamaan, mut lopettaa kun nostaa viiksen ylös... Hätä vilkut toimii silti normaalisti, kun eikös se rele ole siinä hätä vilkku napissa?
                                          Kyllä on, yleensä oireilu alkaa just noin, vaikka nelivilkut, siis hätävilkut toimii..
                                          Relevika.
                                            Mitäs kun searchilla haeskelin niin porukka oli kirjoitellu et ei ollu releen vaihtokaan auttanu et oli pitäny viiksikin uusia tms?
                                              Onko sinulla ainoastaan vilkku ongelma, vai myös vakkari ongelmia?
                                              Toisella "lainareleella" voisit kokeilla korjautuuko se ongelma.
                                              Nimim. kaksi kertaa vaihdettu 10:ssa vuodessa.
                                              EDIT ja vilkku/rele ongelmista on oma topicci.
                                                Mul on molemmat, eli cruise ei toimi ja vilkut kettuilee välillä..
                                                  Onko näitä muita sulakerasioita, kuin tuo kuskinpuoleinen siinä kojelaudan päässä, keskuslukitus pelaa auton sisältä napista. Avain mykkä, patterit vaihdettu, koitettu naittaa muttei ole kun toi yksi avain joka ei pelaa oveen. Olis kiva saada taas ovet lukkoon.
                                                  Viimeksi muokannut okkim; 13.12.2022, 13:12. Perustelu: Samaankin viestiin mahtuu.
