Audi B7 BKN: Sammuilee ajosta ja "ECUn" virrat sahailee
  • Audi B7 BKN: Sammuilee ajosta ja "ECUn" virrat sahailee
    Auto käy hyvin kunnes katkeaa virrat koko mittaristosta/moottorin ohjauksesta. Palautuu satunnaisesti.
    Tähän asti käytyläpi:
    -kaikki ecu boksin releet ja sulakkeet
    -toisella eculla kokeiltu, sekä käynnistyksen esto poistettu
    -vikakoodit: 18258 , 18289
    suunnitteilla:
    -virtalukon pohja?
    Onko kellään hyviä vinkkejä,kun ollut samoja oireita?
    Viimeksi muokannut tehosekoitin; 8.8.2023, 21:58.
    Maadoitukset? En tiedä, missä ecun rele on, mutta sellasen vikaantuminen on vaivannut ainakin 4F ja 4L korisia kolmelitraisia.
    Virrat ei siis häviä esim soittimelta tai valoista? Silloin voisi akusta tai virranhallintamodulistakin etsiä vikaa.
      Jos kaikki virrat häviää niin akunkenkiä voisin epäillä. Omassa oli halki ja aiheutti tuollaista.
        Jep, soittimelta ja valoista ei häviä virrat. Täytyypä selvitellä mitä tolle moduulille mahtaa. Maadoituksia käyty aika hyvin nyt läpi ja ei vaan löydy syypäätä miks hyppii noi ecun virrat edelleen ihan omaa rytmiä...
          Vaihda kokeeksi J271 rele. Halpa kokeilu ja itselläni aiheutti kaikenlaista vikakoodia ja moottorin sammumista ajossa sekä käyntiinlähtemättömyyttä.
          Releessä päällä numero 645 printattuna isolla.
          Edit: vanhassa releessä purettuna ei näkynyt mitään vikaa ja toimi pöydällä moitteetta.
          Alla linkki service bulletiin.
          https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...55713-5611.pdf
            Tarkasta virranjakokeskus,eli mistä pluskaapelit jakaantuvat eri pisteisiin akun lähellä,omassa b7 teki juurikin sen että mittaristosta hävisi virrat,pitkän seisomisen jälkeen. Käyt läpi ne liittimien pultit ja putsaat,saattaa näyttää ihan kunnossa olevalta päällepäin.
              kiitos avusta, täytyy kokeilla!
                Onko jollain tullut vastaan samoja ongelmia ecun johtosarjan kanssa kyseisessä autossa. Autosta häviää virrat ECU/mittaristo tms.., Radiossa ja valoissa virrat pysyy. Kokeiltu toisella ECUlla. Virrat palaavat ja sammuilevat satunnaisesti, kun käynnistysvirta on päällä.
                Vikakoodeja:
                P1640 - 000 - EEPROM - Error - MIL ON
                P1649 - 001
                P1682 - 000
