Ovien sisäkahvojen valaistuksen asennus
  • Ovien sisäkahvojen valaistuksen asennus
    Onko kukaan laittanut valoja sisäkahvoihin?
    Tilasin saksasta punaiset ledit etuoven kahvoihin. Kirjeessä tuli pari lediä, pari asennusholkkia ledeille, pari diodia ja vähän sähköjohtoa.
    Kannattaisko virta ottaa sähköikkunoiden johdoista? Ja toiseksi, minne väliin se diodi pitäisi laittaa?
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 1.2.2008, 22:41.
    Ettei kuitenkin olisi tullut etuvastuksia? Led itsessään on diodi, joten en juuri keksi, että mihin sinne toista tarvitaan.
      saakohan noita ledejä täältä suomesta ja mistä. ite oon tollasta vähä kans suunnitellu
        Eiköhän ne etuvastuksia ole, eikä diodeja.
        Ja se vastus laitetaan siihen + johdon ja ledin pidemmän jalan väliin.
        Sähköikkunoilta sitä sähköä ei varmaan kannata alkaa kaivelemaan, ellet sitten tarkoittanu sähköikkunan napin valaistusta.
          Joo tarkoitin just sähköikkunoiden katkaisinta.
          Se etuvastus tai mikä lie, on semmoinen sininen pieni mötikkä kahden metallilangan välissä ja siinä on viisi värirenkulaa (vihreä-ruskea-musta-musta-ruskea)
          Pitää nyt viikonloppuna laitella kiinni ja katsoa tuliko ostettua humpuukkia vai...?
            Kyllä tuo osa on vastus. Led pitää sitten asentaa oikeinpäin, muuten se ei toimi ja saattaa kärähtää.
              Tuskin sitä saa kärähtämään 12voltilla, ei vaan pala jos on johdot väärinpäin.
                Ei kärähdä, paitsi jos unohtaa sen vastuksen välistä.
                  Nyt on ledit asennettu. Ihan helppo nakki, mutta kyllä siihen aikaa sai kuitenkin palamaan.
                  Kuskin ovessa oli helppo otta virta keskuslukkokatkaisimen valon johdosta. Apumiehen puolella ei ollut ovipahvissa johtoja, joten piti vetää vähän pitempi johto ikkunan katkaisimen johdoista. Laiton sokeripalan väliin, jotta saa ovipahvin tarvittaessa irti.
                  Ledit on ihan ok, mutta vois vaikka olla vähän himmeämmät. Oisko suuremmalla vastuksella saanut himmennettyä lediä?
                    Alkuperäinen kirjoittaja teemuval Näytä viesti
                    Kyllä olisi.
                      Tuolta voi käydä kurkkaamassa miltä ne näyttää:
                      http://teemuval.pixbox.fi
                      (jos niistä sais jotain käsitystä...)
                        Aika kirkkaathan nuo on.
                        Hitto kun ei muista noita värikoodeja mutta onkohan toi 500ohm luokkaa oleva vastus...
                        Kilo-ohmilla olis jo varmaan paree.
                          Ei nyt kyllä kehtaa heti purkaa ja alkaa vaihtamaan vastuksia, mutta jos joskus saa inspiraation, niin katotaan sitten. Ja kunhan tuota enemmän ajaa pimeellä, että miltä ne tuntuu.
                          Tuli laitettua kutistesukat liitoksien päälle ja vielä tipat pikaliimaa ledien kantaan, joten saa varmaan vähän taiteilla niiden vaihdossa, mutta kyllähän se onnistuu.
                            Voit jättää ne vanhat vastukset sinne, lisää vaan samaan johtoon toisen esim.500ohm vastuksen niin kokonais resistanssi kasvaa.. Näin siis sarjaan kytketyissä, rinnan jos kytkee niin resistanssi laskee.
                              Saako tota ledin valokeilaa rikottua jollain keinolla? Mitä käytännössä tapahtuu jos pyöreän pään hioo tasaisemmaksi?
                                Tulee mietittyä vaikeimman kautta, mutta onnes viisammat neuvoo!
                                Toisen vastuksen lisääminen onkin ihan easy juttu, joten pitää varmaan ens viikonloppuna askarrella lisää.
                                Noita vastuksia löytyy varmaan tv ja radio huolto liikkeestä. Pitää käydä kysäsemässä Savon Tv-Huollosta.
                                  Itse hioin edellisessä autossa mittaristoprojektin yhteydessä ledit mattapintaiseksi sekä päätä hieman tasaiseksi. Auttoi hieman siihen valokeilaan.
                                    Mutta jos joku vois vahvistaa, että onko tuolla värikoodilla vastus 500ohm :)
                                    Mä en todellakaan oo varma.
                                    Tosin sitä voi ostaa parit 500 ja 1kohm vastukset ja kokeilla lisätä niitä siihen sarjaan.
                                    Ei vaan sit enää lisää niitä kun kirkkaus alkaa miellyttämään :)
                                      Tuolta voi vilkuilla ja hakea vastusten värikoodeja:
                                      http://www.kouluelektroniikka.fi/vastus.html
                                        Itsekkään en ikinä muista noita värikoodeja vaikka ne on joskus tullut opeteltuakin..
                                        Mittaamalla ja kokeilemalla on tähän asti menty :)
