eli miten a3 8l audista saa keskiräppänän irti kojelaudasta, pitäisi 7" kosketusnäyytöä saada tilalle eikä viisiti kuitenkaan rikkoa mitään... yritin jo tasapää meisselillä kammeta irti mutta kun ei auttanut otin isomman meisselin avuksi mutta ei vieläkään...
a3 8l keskiräppänät kojelaudasa
Se on kiinni radion vierestä kahdella torxilla ja tuhkakupin takaa yhdellä.
Mikäli radio on vaihdettu, niin ne peitepalat täytyy ottaa pois ja niiden alta löytyy torx-ruuvit.
Mikäli siis tarkoitit keskikonsolia vai meinaatko tuuletusritilöiden (räppänöiden) tilalle näytön heittää? ne lähtee ihan vetämällä / kampeamalla.
joo tuuletus ritilöitä meinasin.. näyttöö siihen meinasin mutta väsäsin semmosen raudan jo siihen mikä menee sinne räppänän yläältä ja alaalta vaan painamalla ja siinä raudasa on sit näyttö kiinni... täytyy jokupäivä koittaa kammeta sitä räppänää irti jos sen sais sinne paremmin/fiksummin mutta viimeks kun koitin nii tuntu et on niin saatanan kovassa kiinni että pahaa teki jo kammeta...
