A5 keskuslukitus yms. ei toimi?
  • A5 keskuslukitus yms. ei toimi?
    Hei!
    Elikkäs olis seuraavanlainen vika kun, että keskuslukitus ei toimi kummastakaan avaimesta vaan joutuu käyttämään lukkopesää. Avaimeton käynnistys ei myöskään toimi. Jos auton sammuttaa, ottaa avaimet virtalukosta ja aukaisee ovet niin jäävät mmi, valot jne. päälle mitkä normaalisti sammuivat. Eli kaiken joutuu manuaalisesti sammuttamaan. Valot 0-asentoon ja mmi nappista sulkemaan "radion".
    Kaikki tämä tapahtui sen jälkeen kun vaimoke meni autoon sisään avaimen puolikkaalla( eli pelkkä fyysinen avain) ja istui siellä jonkun aikaa ja puhui puhelua kunnes hälyt meni autosta päälle. Onko tossa nyt jonkunalainen varkaudenestoon liittyvä asia kyseessä vai mikä? Vcds löytyy ja luen koodit vielä tänään.
    Oikeilla jäljillä olet, lue ne koodit ensin.
      1 Fault Found:
      00003 - Control Module
      005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
      Tuommonen sieltä löyty. Olisko tuohon jotain apuja vai pitää viedä marmorille?
        Tuossa vikakoodin selitykset: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index....2F_Adaptation
        Onko akku kunnossa ja koska vaihdettu viimeksi?
          Auto nyt seissyt 2kk ja kävin laittamassa käyntiin niin näytössä luki nopeesti punasella "SAFE" mitä omasta mielestä ennen nähnyt. Akku puol vuotta vanha ja koodattu. Taitaa olla helpoin käyttää marmorilla piuhan nokassa jos tuossa joku moodi nyt on päällä.
            Alkuperäinen kirjoittaja välkky Näytä viesti
            Kokeilin vielä pariinkin otteeseen tuon vcds:n ohjeen mukaan, mutta silti vikakoodi jää päälle. Jostain luin, että kun on tuon moduulin liittimen ottanu muutamaksi tunniksi irti nii on nollautunut ja sitten kaikki alkanu toimimaan normaalisti. Akku pitää tietenkin kytkee irti ensin. Tätä kokeilen vielä ennen ku antaudun marmorille.
