Mistä oikea adapteri, radio Blaupunkt (Bose), auto A4?
  • Mistä oikea adapteri, radio Blaupunkt (Bose), auto A4?
    Eli sigun auto, optio listasta löytyi "Bose" ja "delta" merkinnät kun purki koodit. Blaukkarin Casablanca cd50 on nytten kiinni ja tuntuis toimivan ok, muuta kuin että blaukkarissa on omaa vikaa.
    Kuitenkin siellä on kolme liitintä takana, musta joka on iso-liittimen näköinen, ja kaksi pienempää keltainen ja vihreä jotka tulevat suoraan mankan yläosaan kiinni. Tiedän että nämä ovat linjalähtöjä, kysymys kuuluu mikäköhän olisi oikea adapteri jotta saisi muutettua normi iso liittimeksi nuo linjalähdöt?? Ja vielä tomisi kaiutintasolla.
    Onko mahdollista vai pitääkö ostaa uusi blaukkari? Olen etsinyt haulla ja varmaan olisi löytynyt samoja tapauksia mutta 98% kuvista ei enään ole käytettävissä.
    Viimeksi muokannut okkim; 29.1.2008, 23:27. Perustelu: Otsikkoa ja tekstiä selvennetty.
    Tuskin sellaista adapteria onkaan joka muuttaa linjalähdöt kaiutintasoiseksi ja syöttää ne ISO-liittimeen. Sehän olisi sitten vahvistin joka on siellä välissä.
      Siis siinäkö ei ole RCA-lähtöjä vaan nuo liittimet?
        Muistaakseni blaukkarin käyttöohjekirjasesta löytyy kuva kytkennästä audin bosen kanssa. En nyt ulkoa muista miten se blaukkarin perään kiinni tulee, mutta linjalähtöjä sen pitäisi käyttämän. Eli juurikin olla kytkeytyneenä, niinkuin sinulla jo on. Eli kaiutin lähtöjä ei käytetän mihinkään tuon bose järjestelmän kanssa, vaan siellä on pitkin autoa vahvistimia jemmattuna.
          Eli blaukkarissa joutuu siis pysymään... Kumma juttu sinänsä että sopivat suoraan mankan perään, alkuperäinen johtosarja varmaan on kun löytyy audin leimat ja tarrat.
            Eiköhän merkille kuin merkille löydy adapteri sarja, jolla mankka saadaan tuohon boseen kiinni. Ei siinä kumminkaan mitään sen ihmeellisempää ole kuin se, että se on aktiivijärjestelmä, jossa on tosiaan vahvareita pitkin autoa.
              Ei ole rca- lähtöjä nykyisessä blaukkarissa ollenkaan, nehän on vissiin jälkeenpäin ostettavissa. Ja tuohon adapteri hommaan, niin minkäköhänlainen hässäkkä sen pitää sitten olla, periaatteessa voisi ruveta rakentamaan rca johtosarjaa tuosta alkuperäisestä.. Ei vaan viitsis mennä alkuperäistä johtosarjaa silpoamaan. Olkoot. Menen sitten suosiolla ostamaan ehjän plaukkarin tuon nykyisen tilalle.
                No niin nyt on vanha casaplankka korvattu uudella Kingston mallin radiolla. Lopputulos on se että soi huonommin kun vanhalla.. Etupäätä ei viitsi edes pitää päällä, ja ala-äänet on takapäässä huonommat kun edellisellä radiolla. Vinkuminen kuuluu läpi pahemmin kuin aiemmin jne. Onko näihin muuta tehtävissä kun purkaa koko orggis järjestelmä pois? Vai hankkia orggis delta cc
                tilalle?
                Edit: Nyt tarvis tietoa, onko tuon, delta cc, etukaiuttimet aktiiviset? Selittäis huonon äänenlaadun jos sinne pitääkiin ajaa korkeataajuuksia??
                Viimeksi muokannut hoge; 14.2.2008, 10:06.
                  kysäses autostudiolta tota johto härpäkkää niillä muistaakseni on bosen johtoihin jonkinnäkönen adapteri
