Auto PC:n herätys / sammutus
  • Auto PC:n herätys / sammutus
    En ole vielä löytänyt ratkaisua, millainen kytkentä tulisi auto PC:lle tehdä, jotta normaali ATX käynnistys toimisi.
    Tavoite olisi, että herätevirran kytkeytyessä emolevy saisi tiedon käynnistyä. Tähän olisi vielä hyvä saada jonkinmoinen viive, eli jos herätesignaali sammuu, ei heti tulisi uutta käynnistys / sammutus signaalia.
    Jos joukossamme on sähkötietäjiä, mutta ilman tietämystä atk-laitteista, niin selvennyksenä, että käynnistys / sammutus signaali on lyhyt oikosulkeva kytkentä.
    PC:n päävirran laitan releen taakse, jottei käynnistystä odotteleva emo syö auton akkua tyhjäksi.
    Ehdotuksia?
    Oma akkukin suositeltava pc:lle. Virtaa laturilta/auton akulta menis pc:n akulle vain haluttaessa. Virtapiikit käynnistettäessä voi tehdä hallaa komponenteille.
      http://www.skenegroup.net/fi/artikkelit/pugputer_406 Osa1
      http://www.skenegroup.net/fi/artikkelit/pugputer_406_2 Osa2
      Tuosta voi saada vähän inspiraatiota.
        Omaa akkua en tässä vaiheessa järjestelmään tule laittamaan, koska käyttettävän virtalähteen speksien mukaan tulisi kestää ali- ja ylijännitteet, myös auton käynnistäminen.
        Kalis Foorumin puolella tuli esille, että biossissa voisi olla valinta, että aina päällä kun virtaa tulee. Tätä mahdollisuutta en tullut ajatelleeksi.
        Mutta jos biossista ei onnistu, niin edelleen käynnistyskytkentää saa ehdottaa.
        Kiitoksia linkistä, siellä oli mielenkiintoista luettavaa, etenkin navigoinnista, mikä minulla on vielä hieman auki. Sama kosketusnäyttökin asennuksessa oli, minulla tosin OEM-tyyliin kojelautaan integroituna.
        EDIT: lisä-akku saattaa tulla siinä vaiheessa, jos asennan eberin, mutta sitä odotellessa pärjätään yhdellä akulla, hyvä huomautus kuitenkin.
        Viimeksi muokannut sallinen; 28.1.2008, 15:58.
          Mitäs jos laittais jonkun tälläsen powerin:
          http://www.cartft.com/catalog/il/574
            Cartft.comista aikoinaan tilasinkin virtalähteen, mutta siinä mallissa ei ole käynnistysautomatiikkaa. Nyt ei näytä sitä mallia olevan listattuna, mutta reilun 200W antaa tehoa. Piti tilata automatiikalla oleva, mutta ajatuksissani tilasin ilman automatiikkaa.
            Eli nyt pitäisi saada tuo automatiikka rakennettua. :)
              ATX-powerin herätevirtajohto kiinteästi maihin, niin poweri on aina päällä kun saa verkkovirtaa. Näin olen itse monesti tehnyt, myös omassa autoPC-projektissa. Heräte on vihreä johto.
                Voisitko tarkentaa? Eli emossahan on kaksi nastaa, joista toiseen tulee se vihreä johto. Nämä nastat kun yhdistää, kone käynnistyy. Kun tämä vihreä kytketään maihin, kytketäänkö se virtalähteen maahan? Vai kytketäänkö itse virtalähteestä johto maihin?
                  ATX-powerilta tulee johtonippu, jossa on kaksikymmentä johtoa, ja päässä liitin joka normaalisti tökätään emolevylle. Kun tämän nipun vihreän johdon kytkee maihin (mustaan johtoon), niin poweri herää henkiin, ja kun sen irrottaa maista, niin poweri sammuu. Näin tapahtuu vaikka koko PC-emolevyä ei olisi kytketty.
                  http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml
                    Eikö noissa enää ole PG (Power Good) pinniä, jota pitää hyppyjohdolla syöttää jotta
                    poweri lulee emoa terveeksi?
                      Minä olen ymmärtänyt että Power_Good -signaalilla poweri kertoisi emolle että nyt jännitteet on kunnossa.
                        Lähden vielä iltalenkille pajalle kokeilemaan. Mitä siihen "hyvään virtapinniin" pitää syöttää, että emolevy tervehtyy?
                        Edit: hidas...
                        Edit 2: voiko tämän maakytkennän tehdä hypyllä, vai pitääkö johdin katkaista? Poweri nimittäin kiinnittyy suoraan emoon ilman välijohtoa. Toki tuon välijohdon tekee aika näppärästi, jos on tarve..
                        Suora hyppy toimi. Paljon kiitoksia avusta! Edit: Ei toimikaan
                        Viimeksi muokannut sallinen; 31.1.2008, 00:19. Perustelu: yhdistetty
                          Mulla oli tavallinen tietokoneen poweri nappi kojelaudassa josta paino aina virrat päälle.
                          Samasta napista kone myös sammui. Oli myös erillinen päävirtakytkin joka ohjasi relettä, releen takana oli invertterin ja vahvistimien päävirrat.
                          Huonona puolena tuossa on vaan se että joskus saattoi jäädä tuo päävirta päälle ja aamulla akku oli tyhjä.
                          Tietokoneen powerista otin herätteet vahvistimille, eli kun tietokone meni päälle meni myös
                          vahvistimet.
                          Mikset siis vedä napille johtoja niistä emolevyn pinneistä ja laita esimerkiksi kojelautaan?
                          Viimeksi muokannut tomi667; 30.1.2008, 18:41. Perustelu: edittiä
                            Siksi en halua erillistä nappia, että haluan tietokoneen käynnistyvän ilman erillisiä napin painalluksia, samaan aikaan muiden av-laitteiden kanssa.
                            Edit: Hyppykytkennän jälkeen kone ei toimikaan loogisesti: Joskun lähtee päälle kun virran kytkee, joskus lähtee pelkkä poweri päälle. Kaikki laitteet saavat aina virtaa, mutta kone ei lähde aina buuttaamaan. Ehdotuksia?
                            Viimeksi muokannut sallinen; 31.1.2008, 00:24.
                              Onko kaikki laitteet samassa maassa? Itsellä oli kaikki maadoitettu samaan
                              pisteeseen, myös tietokoneen metallikotelo oli samassa maassa muiden laitteiden kanssa. Äkkiseltään vaan tuli mieleen, tiedä sitten onko tuolla vaikutusta tuohon ongelmaan.
                                Ethän laittanut siihen power_good/power_ok -signaaliin mitään hyppyjohtoa? Se emolevy todennäköisesti tarvitsee sen, ettei se päästä resettejä piireiltä ennenkuin käyttöjännitteet on kunnossa.
                                Jompikumpihan siinä toimii oudosti/epämääräisesti, joko poweri tai emolevy. Ehkä poweri ei pidä siitä että sen ulostulo on komennettu heti päälle kun se saa virtaa sisäänsä, ja tästä aiheutuu joku virhetoiminto. Virhetoiminto voisi olla vaikka se, että jänite ei nouse monotonisesti (niinkuin pitäisi), tai se antaa power_ok -signaalin liian aikaisin. Tähän auttaisi ehkä power_ok:n tai herätteen pieni viivästyttäminen sopivalla kytkennällä.
                                Tai sitten emolevy ei tykkää siitä että sille annetaan virtaa sisään, vaikka se ei ole sitä halunnut. Tälle vialle ei kai mahda oikein mitään.
                                  En laittanut siihen mitään. Olisko tässä jotain riskiä, jos kokeilisin kytkeä siihen jotakin? Siinä voisi olla kokeilun paikka, sillä jos koneen on käynnistänyt ja sammuttanut, mutta virtoja ei ole irroitettu, kone käynnistyy hyppykytkennällä. Jos virrat käyttää välissä irti, käynnistyy vain poweri ja virtaa tulee usbeihin ym. mutta kone ei buuttaa
                                  Itse tietokone on vielä työpöydällä, joten akkuun ei ole kytkettynä muuta kuin kone ja laturi.
                                  Pakko myöntää, että käynnistysnappi alkaa olla houkutteleva vaihtoehto.. :)
                                  Vielä sellainen lyhyt kysymys, että onnistuuko releeseen rakentaa viive pelkällä oikein mitoitetulla konkalla, vai tarvitaanko muitakin komponentteja? Tarkoituksena siis estää tietokoneen päävirtareleen reagointi lyhyeeseen herätevirran katkeamiseen, kuten auton käynnistys.
                                  Kaikkein paras ratkaisu olisi rakentaa käynnistys/sammutus logiikka, mutta kukaan ei ole tähän mennessä minulle osannut neuvoa, kuinka sellainen toteutetaan.
                                  Pääpiirteissään toiminta olisi näin:
                                  1. herätevirran kytkeydyttyä, päävirtarele antaa virtaa (helppo)
                                  2. tämän jälkeen lyhyt sulkeva kytkentä, jolla kone käynnistyy (kukaan ei osannut neuvoa, googlettelin ja löysin 555 ajastinpiirin, mutta ohjelmoiminen arveluttaa.)
                                  3. Herätevirta sammuu, lyhyt oikosulkeva kytkentä
                                  4. Päävirta sammuu
                                    huomasin että profiilissa on a3:nen... laitoitko näytön miten kiinni kun itse pähkäilen sitä ja kysyinkin tuolla juuri että jos joku tietäisi miten ne keski räppänät irtoaisi kojelaudasta niin saisi näytön jalan sinne....
                                      7" kosketusnäytön upotin keskikonsoliin. Eli olen muokannut keskikonsolia niin, että siinä on nyt 3 din paikkaa.
                                      Keskimmäinen tuuletusritilä lähtee vetämällä. Siihen muistaakseni kannattaa tehdä työkalu, jolla se vedetään ulos. En ole irroittanut omastani.
                                        juu täytyypä jatkaa vänkäämistä ja yrittää tehdä joku erikoistyökalu siihen... ei sulla olis mitään kuvaa miten olet omassasi sen keskikonsolin tehny ja onko kuinka kova homma muunnella niitä nappejen paikkoja...
                                          Jos oikein ymmärsin selostuksen, niin tämän perusteella tuntuisi, että vika on powerissa. Toisinsanoen poweri toimii jotenkin väärin, jos ulostulo on komennettu valmiiksi päälle. Herätevirran "hyppykytkentään" lisätty viive saattaisi ratkaista ongelman.
                                          Hyvinvarustelluista autotarvikeliikkeistä on saatavana sisävaloviivästimiä. Maksaa muutaman euron. Sellaisesta ja parista releestä saa näppärästi rakennettua muutaman sekunnin viiveitä erilaisiin autosähkökytkentöihin. Jotkut noita on kai availleetkin ja vaihdelleet passiivikomponentteja täsmälleen haluamansapituisen viiveen aikaansaamiseksi.
