On tuossa parina yönä kello nollaantunut ilman syytä. Ei kait sen pitäs nollaantua ilman että ottaa akun navan irti joksikin aikaa? Akku on huono, mut lähtee käyntiin kuitenkin. Toisekseen viperin hälytin huutaa ihan millon sattuu, vaikka auton lähellä ei tapahtuisi mitään.
Sähköt kummittelee
Mitä tunnistimia sulla on hälyssä kiinni?
Onko sisätilan lämppäriä?
edit. Onko tämän näköistä palikkaa:
http://www.halytin.com/catalog/produ...products_id=50
Täytyy tutkia nuo navat.
Hälyttimessä on lähestymis tunnistin, mut se antaa siitä vaan kolme piippausta. Eli se ei aiheuta konserttia. Hältin oli kiinni autossa kun sen ostin, joten en tiedä tarkemmin siitä. En itseasiassa tiedä edes missä koko mokkula on. Pitäs etsiä ja säätä epäherkemmälleen jotain ominaisuutta.
Ootko kokeillut että antaako häly mistään kohtaa ikkunoita tai peltejä koskemalla täyshälyä.
Tuolla sivulla on hyvät asennus/testaus ohjeet ja tunnistimen asennus paikallekkin antaa vihjettä.
Kello kun nollaantuu niin ajotietokone näköjään pitää tietonsa. Eli ei kai virrat täysin häviä. Eikös näissä hälyissä ole yleensä jännitevahti? Eli jos jännite tippuu tarpeeksi niin häly tulee. Sehän voisi selittää huutamisen. Ostin tänään uuden akun, saa nähdä huutaako vielä. Voisiko muuten 0.5 faradin konkka purkautua tyhjäksi kun auto seisoo, ja ladata taas sitten itsensä?
Itsellä nollautui Golfissa vastaavasti kello aina esim. yön jälkeen. Radio ei nollaantunut ja muutenkin toimi ongelmitta. Ehkä yhden kerran ei startti ensikääntämisellä naksahtanut, mutta toisella lähti onglemitta. Syy oli akun miinuskenkä, jonka olin edellisen ropaamiskerran aikan unohtanut kiristää.
