A8 -95 ABS ongelmat
    A8 -95 ABS ongelmat
    On yksi moniongelmainen A8 katsottavana ja yksi ongelmista liittyy ABS:n poiskytkeytymiseen ja kolmen piipin jarruhuutomerkkiin.
    Nyt vikakoodeja ei tule enää. Oli ongelmia mm. pumpun sähköliittimessä. Mutta siitä huolimatta vikavalot palavat edelleen. Olen mitannut kaikki johdot J104 keskusyksikön ja pumpun välillä ja mitään näkyvää vikaa ei löydy.
    Näissä Boschin 5.0 / 5.3 bokseissahan on paljon sitä että pumpun elektroniikka pimenee mutta silloin vikakoodit / oireet ovat useimmilla olleet selvät (viat "controller not responding yms). Virrat päälle laittaessa ABS -valo sammuu 1-2s kuluttua mutta syttyy sitten uudestaan. Punainen huutomerkki + piipit tulee vasta käynnistyksen yhteydessä tai sitten että jokin pyörä pyörii yli 3km/h.
    Tietääkö joku mitkä kaikki virheet sytyttävät tuon punaisen huutomerkin tai että mistä tässä tapauksessa lähtisi etsimään vikaa tarkemmin. Eniten ihmetyttää se että vika on niin iso että ABSsät tippuu pois mutta ei kuitenkaan synnytä vikakoodia.
    E: Niin ja tiedossa on se että kun vag-com on yhdeydessä abs boksiin palaa ABS että punainen valo mutta tässä tapauksessa ne palaa vaikka piuhat olisi irti...
    Viimeksi muokannut SR; 12.1.2008, 22:58.
    Huutomerkki tarkoittaa jarrunestevajetta tai vikaa ABS-systeemissä. Onko vikakoodeja muissa osoitteissa (moottori/mittaristo)?
      Ei vikakoodeja missään ecussa. Jarrunesteanturin ohitin myös testimielessä. Kyllä vähän tuntuisi siltä että J104 ecu on mennyt rikki jollain tavalla tai sitten K-linjassa ko. purkkiin on jotain vikaa ja luulee että scanneri yrittää ottaa siihen yhteyttä. Pitää jatkaa testaamista...
        Olis kiva tietää kuinka tämän vian etsinnän kanssa kävi vaikka aikaa onkin jo hieman vierähtänyt...?
        Itsellä nimittäin samanlaista vikaa..
          Kurkista ABS boxin liittimen kunto konehuoneesta. Yleensä täynnä vettä, ja pinnit syöpynyt poikki.
            ABS-anturien johdot murtuvat ajan mittaan siitä mistä johto taipuu pyörän liikkeiden takia. Ei näy päälle päin, mutta aiheuttaa juuri tuota kolmea piippausta, absien poiskytkemistä ja punaista huutomerkkiä.
              noita kahden edellisen viestin vikoja korjasin yhdestä ja samasta -95 A8:sta, eli voivat hajota noinkin monesta paikkaa yhtäaikaa.
