Q7 4.2 V8 FSI -07 ei käynnisty.
  • Q7 4.2 V8 FSI -07 ei käynnisty.
    Starttaa iloisesti mutta ei käynnisty. Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu ja luulin jo vian korjaantuneen mutta ei. Välillä lähtee normaalisti käyntiin vaikka kuinka monta kertaa peräkkäin ja välillä saa startata akun tyhjäksi eikä lähde käyntiin. Ei väliä onko moottori kylmä /kuuma. Ei väliä onko tankki täynnä vai alle puolen välin.
    Oireet alkoivat ensin moottorin ollessa lämmin mutta nykyään ei väliä. Koodit mitkä vgate antaa
    12885 (ei löytynyt kuvausta mistään?)
    P0135
    P0130
    Tulpat vaihdettu n 5000 km sitten. Kokeiltu myös puolia vaihdella päittäin.
    Eli oisko kellään mitään ideoita mitä tehdä tai kokeilla vai tulitikku alle?
    Viimeksi muokannut MikPi; 8.6.2021, 20:42.
    No yksi idea on ainakin se että koita luettaa koodit VCDS:llä niin saattaa löytyä syy. Nuo yo koodit on mitä on.
      Kuvauksen mukainen ongelma A4, VM.2007. Starttaa, mutta satunnaisesti ei käynnisty muuten kuin hinaamalla. Joko vika on löytynyt.
        Vcds, lukee nokka-akselin ja kampiakselin kierrosluvut, täsmääkö? Itsellä yksi tapaus jossa kampuran anturin näytti mitä sattuu, ei vikakoodeja mutta ei käynnistynyt.
          Jatketaan tähän kun sama moottori kyseessä, autona Audi A8 D3 -07 BVJ. Käynnistyy kylmänä aina normaalisti, satunnaisesti kuumana ei käynnisty. Kuulee heti startatessa että ei tule käynnistymään, konehuoneesta kuuluu jokin "kolahdus" ja jää starttaamaan mutta ei käynnisty. Kun vika on päällä, auton saa käyntiin ainoastaan kaasua pumppaamalla tai pitämällä pohjassa. VCDS käytössä, ei vikakoodeja. Vaihdettu jäähdytysnesteen lämpötila-anturi ja kampiakselin asentoanturi.
            Mulla oli sama ongelma, mutta D2:ssa, vaihdoin samat anturit kun olivat alkuperäisiä ja vcds:llä lämpotila-anturi näytti ihmearvoja välillä kesäkuumalla. Oireili about 9tkm. Loppujen lopuksi sammui ajossa kun bensapumpulle tuli tunnit täyteen.
              Pystyykö tuota polttoainepuolta jotenkin testaamaan VCDS:llä toimiiko se kuten kuuluukin? Tässä taitaa olla kaksi siirtopumppua tankissa ja moottorin päällä korkeapainepumput.
                Onkohan niille omat releet, tai syötöt muuten vaan? Siirtopumppuja voisi koittaa pyörittää suoraan, mutta eipä sekään välttämättä kerro, onko niissä vielä tuotto kohdallaan.
                Siellä mahtoi olla jotain paineanturointiakin linjassa?
                  Paineanturit löytyy sekä siirtopuolelta että painepuolelta. Näiden seuranta osoitti että siirtopuoli toimii normaalisti mutta painepuolelta karkaa paineet kun auton sammuttaa kuumana. Lienee kolme vaihtoehtoa koska ulos ei vuoda, hpfp, suutin tai paineventtiili 06D130757C ?
