Käytin audin pajalla takapyörän laakereiden vaihdossa, 2 tuntia meni aikaa toinen laakeri oli vissiin jo aika loppu, laakerien vaihdon jälkeen ei toiminut vilkut,pitkät valot, pitkät toimii kun viiksestä vetää mutta ei kun vaihtaa lyhkäsiltä pitkille,toinen lyhyt valo, hätävilkut toimii, kaikki releet vaihdoin ja katsoin sulakkeet läpi moottorin ja akun maadoitus on kunnossa, ja olin jo aloittamassa purkamaan varaosa-autosta valo- ja vilkkuviiksiä, kunnes huomasin että vilkut toimi mutta toinen etuvalo vilkkui samalla kuin vilkut, tuli toinen ongelma moottori käynnissä ei saa laitettuu vaihdetta päälle automaattiin, sammuksissa vaihteen siirto onnistuu, olisko joutunu pajalla lämmittämään laakeria ja polttanu abs anturin tai anturin johdon?tai takapyörän laakerit jääny liian löysälle, no hetken päästä taas ei vilkut toimineetkaan...toki pitää irrottaa jarrupolkimen takaa myös jarrukytkin ja vaihtaa se, mutta jos ei ole vika siinä, mitä tehdä?
